Vecchio 01 dicembre 11, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Multiplex Combi 90,un tx vintage
Ho preso,per un "tozzo di pane",questa Multiplex Combi 90.....praticamente intonsa. Gli stick avevano ancora entrambi le molle "a zero",per poter permettere la scelta del motore a dx o sx. Ieri sera,ho tolto la molla allo stick di destra,volando appunto con tale configurazione. Purtroppo,lo stick,non ha nessuna zigrinatura e l'utilizzo del gas,in tale situazione,è decisamente innaturale. Inutile dire,che ho eseguito la procedura,come da istruzioni accluse (in tedesco,inglese,francese) ma nulla ho trovato,che spiegasse/menzionasse l'inserimento di zigrinature/scatti micrometrici,nella corsa dello stick del gas. Qualcuno ha idee al riguardo??
Ecco qualche immagine della Multiplex
Il tx,è in banda 35 Mhz....
....volendo (ma la cosa attualmente non mi interessa) credo sia tranquillamente aggiornabile ai 2,4 Ghz
Il tutto,è dotato di scatola,istruzioni,e....dello scontrino di un negozio di Colonia,dove la radio è stata acquistata nell'87...
Trovandoli....la radio è espandibile con appositi cursori per canali proporzionali,e miscelazioni....
La ricevente,con le vecchie spinette proprietarie Multiplex. Utilizzandola in 35 Mhz,credo convenga sicuramente acquistare una rx senza quarzi....e con spinette universali....
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 11:09   #2 (permalink)  Top
Riesci a fare una foto degli stick a radio aperta ?
Vecchio 01 dicembre 11, 11:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Ce l'ho anche io... la acquistai dopo la Combi 80 e prima della RoyalMC. La mia era la versione Commander, con già installati i due slider centrali per i canali 5 e 6.
Dunque. Il procedimento per la regolazione degli stick dovrebbe essere riportato sulle istruzioni e la zigrinatura inseribile o disinseribile a piacimento. Io mi ricordo così...
Potresti anche provare a chiedere a qualche vecchio rivenditore (mi viene in mente Modelberg di Bergamo) che possa avere ancora gli interruttori a 3 e 2 posizioni per dotarla dei canali aggiuntivi e dei vari D/R per alettoni ed elevatore, Combi Switch, allievo maestro.
La mia radio la dotai anche del modulo di espansione da installare sotto il pannello in plastica fumé. Si tratta del modulo che permetteva l'inversione della corsa dei servocomandi tramite microswitch (invece di dover girare le spine dei potenziometri all'interno della radio), l'impostazione del differenziale degli alettoni e tutta una serie di altre funzioni che oggi fanno sorridere per come andavano impostate...
Io avevo dei cartoncini forati in corrispondenza di ogni potenziometro e ad ogni cambio di modello sovrapponevo il corrispondente cartoncino al pannello e posizionavo gli indicatori in funzione dei riferimenti fatti con la biro. Memorie infinite!
Vecchio 01 dicembre 11, 13:43   #4 (permalink)  Top
Stasera sicuramente!! meglio farlo quando mia figlia dorme...altrimenti,mi fa lei la "zigrinatura" degli stick!! ....e senza aprire la radio!!
Purtroppo non ho notato nulla a riguardo,stasera provo a rileggere con calma...ho persino svitato e tolto il gruppo stick dallo chassis della radio,ma non ho notato nulla che possa adempiere alla funzione
Proverò a mandare una mail,magari allegando un paio di foto. Grazie del consiglio
Ho letto dell'inversione,agendo sulle spinette. Recuperare un modulo,non m i dispiacerebbe...l'unica fonte,può essere ebay.de
Alla faccia del Campac
Vecchio 01 dicembre 11, 20:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Ma questa radio quanti dbi ha in uscita? Ne ho una anch'io , solamente che ho cambiato lo starter bg435 e da dei problemi. Sostituendo invece il finale noto miglioramenti , addirittura si può usare per un long range.
Aiutami
paolo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 21:56   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo75 Visualizza messaggio
Aiutami
Purtroppo non saprei cosa risponderti Ignoro che valore/unità di misura sia il "dbi",solitamente la potenza in uscita,in questi apparati,è espressa in mWatt. Credo che un tx simile,esca con circa 50 mW. So per certo,che il modulo M-Link,esce con 10 mW....ma con tutt'altra frequenza! Ignoro anche cosa sia lo starter bg 435,ma sicuramente qualcuno più esperto del sottoscritto,interverrà sui tuoi quesiti.
Per quanto riguarda Romoloman,eccoti qualche immagine dell'interno....
Il pannello posteriore,ha due strani "bastoncini",presumo servano a togliere qualche spinetta,sbaglio??
Qui,lo stick destro,visto dall'interno. Si nota la molla che azzera il movimento orizzontale (alettoni,nel mio caso) La molla che ho tolto,era posizionata sulla sinistra
Il controcampo dell'immagine precedente.....
Nel Tx,giusto per vedere se si accendeva (è nuova!!) ho messo delle stilo AA al NiMh da 2100 mA
Vecchio 01 dicembre 11, 22:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di manciobis
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: CREMONA
Forse intendeva l'uscita in dbi dell'antenna che di solito sulle radio nuove sono di 2 dbi
ASW28 -SB10 -FOX -VENTUS-SWORD-PILATUS-EXCALIBUR -EXTRA330L -SUKHOI -PATCHWORK -ULTIMATE -BAE HAWK -PUSSYCAT
manciobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 23:16   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Bella paolone!
domani faccio le foto alla mia MC-2015H nuova di pacca.....very vintage anche lei...e riconvertita a 2.4 con modulo Corona.
sandrino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 01:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
C'hai preso... erano utilizzate per estrarre le spinette dei servocomandi dalla ricevente senza correre il rischio di danneggiare i fili. In dotazione dovresti avere una sorta di mini cacciavite per la regolazione dei potenziometri. Dopo l'uso va inserito in uno dei fori del pannello interruttori a patto che tu voglia aprire un buco rompendo la corrispondente linguetta di plastica.
Non mi ricordo cosa si debba fare per attivare gli scatti. Credo che ci sia una vite di regolazione. Se non mi ricordo male la vedi solamente se la leva è perfettamente verticale. Altra cosa: mi ricordo che il retro dei gruppo stick era coperto da una sorta di carenatura in plastica ad incastro che, immagino, tu hai asportato per le foto.
Vecchio 02 dicembre 11, 08:10   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manciobis Visualizza messaggio
EEhhhh caro Diego... sono "gnùrant" in materia... Non conoscevo questo dato...non si ha mai finito di imparare
Originalmente inviato da sandrino Visualizza messaggio
Bella paolone!
Ottimo Ale....attendo
Uhmm,quello non l'ho visto,ma all'occorrenza,ho un cacciavite di una vecchia Futaba,ormai passata a miglior vita....
Si,ho tolto la sorta di carenatura,che protegge il retro degli stick Purtroppo,non riesco a venirne a capo,per quanto riguarda la zigrinatura
Modellini vintage....... Savarc Automodellismo Vintage 14 11 gennaio 18 16:21
Combi Anghiari giobalde Aeromodellismo Aerotraino 11 01 maggio 10 22:10
Rc/Tx vintage? Nobody Modellismo 0 09 aprile 09 15:04
acquisto t. rex 450 s kit combi. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 luglio 07 15:27
alianti vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 07 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
