Vecchio 22 novembre 11, 18:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
consiglio su nuovo radiocomando
Ciao tutti,
scusate ma sono totalmente ignorante in materia... sono i primi approcci.....
Io ho costruito un Riva acquarama e motorizzato con un kit che prevede una doppia motorizzazione. L'apparato radio però è molto semplice (sarà un modello più che base) e comanda entrambi i motori contemporaneamente.
Io vorrei sdoppiarli, in modo che con il joistick di sinistra riesca a comandare avanti e indietro il motore sx e con il destro il motore dx. In questo caso il destro deve anche comandare entrambi i timoni, che sono collegati fra loro e rispondono ovviamente ad un unico comando.
Poi, ma non so se è possibile, magari spingendo un tasto il joistick di sinistra potrebbe comadarli entrambi, in modo che per effettuare manovre di ormeggio si utilizzano separati ed in navigazione si regolano entrambi i motori con un unico comando.
Oviamente so perfettamente che devo cambiare il radiocomando ed avere due regolatori separati.
Esiste qualcosa del genere? Quale apparato potrei comprare?
Grazie!!!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 17:22   #2 (permalink)  Top
nessuno riesce a darmi indicazioni? Quello che voglio fare e'. cosa di difficile realizzazione?
Vecchio 24 novembre 11, 22:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Ciao tutti,
Grazie!!!
Secondo me, ciò che vorresti fare lo potresti ottenere con una radio di fascia media, quale ad es. la Futaba T8FG (380€) o la Hitec Aurora9 (350€).
Se vuoi invece risparmiare oltremodo, puoi rifarTi alla Turnigy 9x (40€) che, se modificata nell'hardware (40€), può simulare i comandi su PC attraverso il software EePe (funzionamento possibile anche senza radio).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 15:32   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Grazie delle indicazioni, sono disposto a spendere un po' quindi mi oriento sulle radio che mi hai consigliato. Sono sempre stato un fautore del " chi più spende meno spende"! Ora cerco info su futaba!
Vecchio 25 novembre 11, 15:45   #5 (permalink)  Top
Post
Qui info. specifiche dalla Robbe (consociata Futaba) http://data.robbe-online.net/robbe_p...23_1-F7035.pdf.
Oggi, poi, è diventata Super:
offre non più, 8 canali proporzionali + 2 normali (on/off) per un totale di 10 canali,
MA bensì, 12 canali prop. + 2 normali per un totale di 14!
Oltre all'inserimento della calibrazione per gli sticks e la funzione di custom menu per una visione veloce delle programmazioni di un singolo modello
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 15:50
Vecchio 25 novembre 11, 15:53   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Attenzione alle miscelazioni...
Su un'imbarcazione come sui mezzi meccanici (ruspe/escavatori) non è detto che una radio tipicamente orientata all'aeromodellismo ti dia il massimo..
Non sottovalutare il discorso turnigy modificata che con le miscelazioni completamente libere potrebbe forse dimostrarsi addirittura superiore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 novembre 11, 16:11   #7 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Concordo, anche se sulla T8FG vi sono 10 miscelazioni libere ma non certo libere quanto nella Turnigy!
Il problema della Turnigy è però trovarsi in accordo con un fai da Te d'obbligo per via di modifiche harware che, seppur realizzabili senza particolari capacità, vanno concettualmente accettate prima dell'acquisto della radio e, ovviamente, degli accessori per le necessarie modifiche hardware/software ...
Personalmente, sono PRO Turnigy 9x, specie per un'applicazione esclusivamente personale e quindi non prevista come è consuetudine ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 16:19
Vecchio 26 novembre 11, 17:37   #8 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i consigli, il mio problema è che sono un neofita e non ho neppure la più pallida idea di che cosa stiate dicendo quando parlate di programmare la Turginy.... Devo affidarmi ad un buon negozio e farmi assistere ....
Vecchio 26 novembre 11, 17:42   #9 (permalink)  Top
Smile
Usi smartphones? Usi scaricare software? In generale è la stessa cosa! Se ppo con l'inglese Te la cavi, andrai ancora meglio.
Nel frattempo sul Barone se ne parla più che a sufficienza della Turnigy 9x: http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html, che poi sarebbe questa: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware).
L'unico vero problema, semmai, è trovarla disponibile e non in "back order"!
PS. Negozianti? Giammai!
Vecchio 26 novembre 11, 17:48   #10 (permalink)  Top
Miscelazioni.... è brutto non capirci un azz.... sapere che c'è una radio che costa poco e che potrebbe essere l'ottimale per ciò che devo fare io ma non essere in grado di programmarla... certo che anche guardando le istruzione della Futaba non si scherza....
Consiglio radiocomando nuovo teo90c Radiocomandi 12 23 agosto 10 21:03
Consiglio per nuovo radiocomando simone86pt Aeromodellismo 19 10 settembre 09 22:07
Nuovo radiocomando MAX24369 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 20 febbraio 09 11:53
Consiglio Acquisto Radiocomando Nuovo!!! maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 settembre 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:02.
