Vecchio 25 novembre 11, 17:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Molle radiocomando più morbide
Ciao, dove posso trovare delle molle più morbide? magari di vari tipi per poterle usare su diversi radiocomandi
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Son tutti uguali gli stick su cui vuoi montarle?
Adesso li fanno standard?
Vecchio 25 novembre 11, 19:03   #3 (permalink)  Top
All'interno non saprei, come marca sono diversi
Vecchio 26 novembre 11, 12:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Dove trovare le molle non saprei ,comunque mal che vada puoi smontarle ed allungare a mano,ma attenzione ad andarci piano,se esageri e' dura farle tornare come prima...
ciiiiaooooo !!!!
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 00:56   #5 (permalink)  Top
Infatti è un poco rischioso allungarle, domani apro la radio e vedo se riesco a fare qualche modifica
Vecchio 28 novembre 11, 02:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ventus57
Data registr.: 12-04-2006
Non ho mai provato, ma mi stavo domandando se, per ammorbidire una molla senza modificarla (rischiando di rovinarla), non andrebbe bene “aggiungere” alla molla una “maglia” di catenella (collanina? Brico?). La molla si aggancia al nuovo anello, e il nuovo anello si aggancia dove si agganciava la molla. Si può fare un anellino anche con pochi millimetri di fil di ferro. Oppure tagliandolo da un tubo di ottone da 3, 4 o 5 mm.
Come misura penso possano andar bene quegli o-ring che si usano per frenare leggermente le ruote dei carrelli. Anche meno. Ma lì ci vuole un materiale che, alla lunga, non rischi di tagliarsi. Penso sia meglio il metallo.
Aggiunto l’anellino, la molla potrebbe risultare troppo morbida, ma in tal caso basterebbe regolarla dura.
Potrebbe andare?
Ventus57
Ventus57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 23:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
all'interno della radio, dove sono le molle degli stic, ci sono delle viti per regolare la tensione, quelle le hai svitate/allentate per capire come và la tensione dello stic? io gli stic, gli ho aumentato la tensione, lenti non mi ci trovavo bene.
Vecchio 15 gennaio 12, 14:25   #8 (permalink)  Top
Si, le molle quando ritornano sono al minimo quindi non posso allentare nulla. Non posso provare neanche ad allungarle perchè in questo modo aumento solo l'escursione dato che dopo non tornano al centro quindi poi lo stick va a vuoto per i primi millimetri. Devo trovare delle molle con diametro del ferro metallico inferiore, solo così saranno più morbide oppure devo vedere di spostare il punto dove sono inserite giocando di leva.
Mi servono più morbide perchè rispetto alle altre radio sono durette e poi devo usarle in pista con le auto, con gli aerei quando sono più dure mi trovo comunque bene.
Vecchio 15 gennaio 12, 15:42   #9 (permalink)  Top
Ho ricontrollato all'interno, le molle non arrivavano completamente giù, ho provato a svitare fino alla fine ed ho guadagnato qualche millimetro. Non è come lo cercavo ma ora può andar bene senza dover cambiare le molle.
Vecchio 16 gennaio 12, 07:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
[ot]
ehhhhhssssiiiiiii!!!!!! un giorno o l'altro ci rincontreremo.......
salutoni.!!!!!!
[/ot]
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Qual è il più economico radiocomando con telemetria? offredi.andrea Radiocomandi 5 24 agosto 09 20:04
Gomme morbide o dure LitHiuM Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 febbraio 08 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
