Vecchio 23 novembre 15, 12:40   #2191 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Non creo dei mix, decidi il tipo di modello, 2ale 2 flap ecc, alla ricevente le entrate sono 2-5 alettoni, 6-7 flap, poi tutte le miscelazioni le fai con il mixer ala, le corse le faccio con impostazioni servi e con impostazioni controlli, quello che non riesco a fare come voglio è muovere i flap con gli alettoni(nelle virate per capirci) abbinato ad un interrutore
Ho la 24, ma penso sia lo stesso.
Se vuoi mettere il comando sotto interruttore devi prima crearti un fase di volo, assegnargli l'interruttore, e poi su questa fase attiva vai a fare le miscelazioni.
Vecchio 23 novembre 15, 17:42   #2192 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Grazie, non volevo creare una fase di volo,pero' se il percorso rimane quello, provero' cosi, ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 17:53   #2193 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
E perchè mai? le fasi di volo sono la più bella cosa delle radio serie, semplificano tutto.
Vecchio 25 novembre 15, 18:15   #2194 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Salve Walter, io ho la 32 è ancora non sò come mettere il profilo variabile sulle rotelle esterne, ma ho letto che fai le corse da impostazioni servi, senza fasi può andare ma non te lo consiglio, fai le fasi e poi le corse si fanno dal dual rate per le escursioni massime e sul Mixer ala tramite il differenziale fai la differenziazione alettoni, i Flap li abbini in una fase identica all'altra con la differenza appunto che sempre tramite un interruttore ti ritrovi anche i Flap.
Saluti.
Winch in the nose.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 15, 20:23   #2195 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Giampiero Visualizza messaggio
Saluti.
Grazie per le dritte! Appena arrivo, provo con le fasi, ciao Walter
Vecchio 25 novembre 15, 20:50   #2196 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Modulo S8389 Voltage Modul 60VDC
ciao,
qualcuno ha provato il modulo Graupner S8389 di telemetria della tensione?
Mi sembra molto interessante.
Questo fa evitare di prendere i regolatori della Graupner gestendo almeno l'allarme minima tensione delle batterie 6 o 12s
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 15, 22:58   #2197 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Si dai, a memoria mi sembra di ricordare che voli anche con il Maxa è senza fasi di volo con quei modelli godi solo a metà..😉
Saluti.
Winch in the nose.
Vecchio 26 novembre 15, 09:04   #2198 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Saluti.
Sì con il maxa, duo discus, un F3B velocissimo, tutti con flap ecc. ciao
Vecchio 26 novembre 15, 11:21   #2199 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Saluti.
Forse anche meno della metà !
Vecchio 30 novembre 15, 23:10   #2200 (permalink)  Top
Codici di messaggi vocali di Graupner Hott
Ecco la trascodifica dei Codici di messaggi vocali di Graupner Hott
Quando compare la voce "SIGNAL TONE: xx"
xx può avere una delle seguenti varianti:
A = "velocità minima"
B = "tasso di abbassamento 3 secondi"
C = "tasso di abbassamento 1 secondi"
D = "distanza massima"
E = "--"
F = "temperatura minima sensore1"
G = "temperatura minima sensore2"
H = "temperatura massima sensore1"
I = "temperatura massima sensore2"
J = "sovratensione sensore1"
K = "sovratensione sensore2"
L = "velocità massima"
M = "tasso di salita 3 secondi"
N = "tasso di salita 1 secondi"
O = "altezza minima"
P = "tensione d'entrata minima"
Q = "tensione minima cella"
R = "bassa tensione sensore1"
S = "bassa tensione sensore2"
T = "numero di giri minimo"
U = "riserva di carburante"
V = "capacità"
W = "intensità di corrente massima"
X = "tensione d'entrata massima"
Z = "altezza massima"
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
