Vecchio 21 aprile 12, 01:16   #341 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
ok sto facendo un monologo non voletemene.. ho controllato tutto il pacchettino v4 e mi sono letto il changelog.. è ufficiale non ci ho capito nulla.. sono citate versioni di cui non ci sono i bin nella cartella ufficiale.. ci sono due programmi per fare l'aggiornamento e una guida in tedesco..
che faccio uso i files che ci sono e la faccio finita?
ormai questo weekend mi tengo la versione vecchia.. non vorrei mai rimanere a terra con tutti i modelli nell'unica bella giornata che mi capita
se cè qualche anima pia che lo ha fatto e mi da una mano..
grazie e ciao
j.
Ti rispondo solo per dirTi che non trovare precedenti binari è cosa normale: in questo genere di software di tipo "monolitico", l'operazione di download riguarda l'intero software e non parte di esso. Basta perciò scaricare l'ultima versione senza doversi preoccupare di scaricare tutte le versioni precedenti.
Il fatto che per completezza storica alcune case lascino accessibili, in una specie di archivio online, tutte le versioni del software nel tempo succedute, non toglie nulla all'operazione realmente da fare qualora si voglia aggiornare la radio: scaricare sempre l'ultima ... (vi potrebbe essere un solo caso per cui è consiglato passare prima da una versione precedente ma se non specificato dalla casa ... scaricare sempre l'ultimo DOPO ... aver salvato i modelli su SD o meglio ancora su PC )
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 aprile 12 alle ore 01:24
Vecchio 22 aprile 12, 23:13   #342 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
eccomi ok ho aggiornato tutto..
dunque a questo punto ho un dubbio e un problema..
parto dal problema non so come mei continuava a dami errore l'aggiornamento e alla fine me lo ha finito in emergency.. ma tutto bene solo che non ho piu i modelli.. ho fatto il backup dall'applicazione per il pc ma ne il grstudio ne l'hott manager me li convertono.. qualcuno sa come posso fare?
il dubbio invece è sulle riceventi, ho fatto il reset ma se io non avevo toccato nulla quando le ho comprate devo riconfigurarle? in particolare dico per il failsafe.. che però si puo fare dalla radio, giusto?
grazie all anima pia che vorra aiutarmi
j.
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 00:30   #343 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Per il problema, non sono in grado di aiutarti perchè non ho quel modello, per i dubbi sulla gestione delle riceventi, vale quello che ho scritto qualche post indietro
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3125269 . E' chiaro che se non hai fatto configurazioni aggiuntive, non noti nessuna differenza, se invece ne hai fatte, al reset perdi tutto poichè la ricevente si riporta allo stato base, cioè come quando l'avevi comprata
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 01:05   #344 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
ok, grazie1000 per il dubbio
per dovere di cronaca (visto che ho scassato i cabasisi a tutti qui) il problema lho risolto in un modo inaspettato ma a quanto pare efficace, ovvero ho usato il radio studio della versione 3 del software hott che ha la voce conversione modelli e ha funzionato! anche se mi sembra che ci sia qualcosa che non mi torna come ad esempio alcuni valori delle curve del gas (poi controllo meglio punto per punto con i modelli alla mano) i settaggi ci sono tutti! e meno male se no mi divertivo a rifarli da zero
domani sara il giorno della verità sperem vi farò sapere
grazie ancora e ciao a tutti
Vecchio 24 aprile 12, 09:04   #345 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2012
Residenza: Bolzano
Domanda
Buongiorno,
mi hanno consegnato ieri la nuova mx16 e leggendo il manuale di programmazione mi è venuto un dubbio:
La ricevente ha una propria batteria che deve venire ricaricata periodicamente, o si alimenta con la batteria installata sul modello?
Luca119 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 11:18   #346 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
Collaudata.. tutto ok meno male..
Ma mi ha modificato alcuni prametri delle curve del gas e ora per alzaRe la curva di 1% devo premere due volte la freccina.. cmq qualcosa nel changelog c era ma vattel a pensare ehehe ciao
inviato dal mio ICS SGS ovv. con tapatalk ;)
Vecchio 24 aprile 12, 12:13   #347 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Così hai imparato anche un'altra cosa: le note di rilascio, che accompagnano ogni release (e questo vale per tutti i programmi), sono fatte per essere lette; così, la prossima volta, sai se o cosa devi aggiornare e quali problemi potresti incontrare!!
Vecchio 24 aprile 12, 12:41   #348 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
eheh si, ma il problema è anche capirle in effetti c'era scritto che cambiavano da -100 -> +100 a 0 -> +100 la curva ma chi ci pensa che la radio mantiene comumque una scala doppia, comunque trascurabile.. vanno ritarati gli esc mi sa.. il resto mi sembra in linea..
Vecchio 27 aprile 12, 17:19   #349 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
AGGIORNAMENTI 25-04-2012
Manuale italiano MX-20:
http://www.graupner.de/mediaroot/fil...20_Manuals.zip
PC Hott Software:
http://www.graupner.de/mediaroot/fil...oftware_V4.zip
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 20:46   #350 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Luca119 Visualizza messaggio
Buongiorno,
è meglio che il manuale tu lo legga davvero
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
