Vecchio 06 aprile 06, 22:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao,
io che sono ignorante in materia dico che si ripara
Sentiamo che dice Max
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 06, 22:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
A causa della controluce non riesco a vedere un granchè... comunque mi sembra che si sia bruciacchiata una resistenza.... aspettiamo comunque protomax cosa dice...se è solo la resistenza dovrebbe essere riparabile (con un buon saldatore e delle belle manine... eheh)...
Hai provato a vedere se nella radio c'è qualche fusibile ? Te lo chiedo perchè io in una delle innumerevoli prove che feci per collegare la Mx-12 al PC tramite cavo DSC bruciai il fusibile interno (menomale che c'era quello....) fortunatamente me ne sono uscito con 0,05€ di spesa.
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 06, 23:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
A parte che foto più sparate non potevi farne, per me ti sei fumato il diodo D2 che sembra essere la protezione dall'inversione di polarità, io proverei a sostituirlo, magari con un normale diodo tipo 1N4007 o simili e vedi che succede.
Ciao Max.
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 06, 23:23   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Si... forse hai ragione... ho ingrandito la foto e sembrerebbe un diodo.... io per prova (MA SOLO PER PROVA) cortocircuterei momentaneamente il diodo... se la radio si accende allora è riparabile.... se non si accende il problema potrebbe essere anche da qualche altra parte....
Vecchio 07 aprile 06, 07:41   #15 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gigiovanni
scusate la domanda sciocca
cosa vuol dire cortocircuitare?
forse collegare con un pezzetto di filo i due contatti del diodo? (come si fa per i fusibili)
vi ringrazio
Ruggero"
PS: di foto ne avro fatte una ventina ... le migliori erano queste ... sono proprio un cane pure con la macchina fotografica
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 08:24   #16 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Si, esatto... però ti raccomando di farlo solo momentaneamente, solo per vedere se la radio accende..... poi il diodo va sostituito
Ciaooo
Vecchio 07 aprile 06, 09:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Fermi fermi !!!!!
Non cortocircuitate!!!!!
Potrebbe essere piu' dannodo che altro!!!!!!
Bisogna prima capire dov'e' questo diodo se e' per protezione corto circuito potrebbe essere messo in una posizione semplicemente ripristinando la giusta polarita' di ristabilisce tutto..
Prima di fare ponticelli e via discorrendo direi che l'unico modo e' risalire il circuito dal punto di cottura e capire dove si e' per sapere come e' inserito nel cuircuito quel diodo.
Per fare una prova io metterei la giusta polarita' al pacco pile e proverei ad accendere... se e' come penso potrebbe funzionare tutto...ma bisognerebbe accertare la sicura polarita' del pacco...
purtroppo dalle foto non si riesce a capire dove parte la batteria ... e seguire le piste per capire se quel diodo e' subito li vicino
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 10:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Non credo che in giro si trovi lo schema elettrico di quella radio lì... (nemmeno di altre)....
Prima di fare saldature, se D2 è il diodo di protezione contro cortocircuito io sono convinto che è meglio provare a cortocircuitare D2 e vedere se la radio accende (ovviamente la batteria deve essere collegata correttamente altrimenti si fà danno serio... ma non l'avevo specificato perchè pensavo fosse sottointeso...)
Vecchio 07 aprile 06, 10:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
I diodi di protezione sulle radio sono messi di solito in serie, quindi difficilmente si bruciano per una inversione di polarità della batteria.
In altri casi il diodo viene messo in parallelo per cortocircuitare la batteria nel caso di inversione polarità, in questo caso il diodo si brucerebbe.
Quello che vedo, sulla tua radio, mi sembra più un circuito di regolazione, il mio consiglio è di non fare interventi se non da una persona che si intenda di elettronica, vedrai che troverà il modo di ripararla.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 14:01   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gotosan
Un saluto
Riccardo
Concordo con te !!! quel ic a tre piedino li vivino potrebbe essere un regolatore .
Il diodo di protezione puo' essere messo in parallelo ma per proteggere dovrebbe avere una resistenza in serie al circuito e prima del diodo che funge da fusibile e si brucia prima del diodo interrompendo l'alimentazione inversa, questo pero' non mi sembra il caso .
So bene che schemi delle radio non se ne trovano ahime' ma seguendo un po' il circuito si potrebbe capire , partendo dal danno o dalla batteria, che strada fa una eventuale inverisione e che Ic puo' danneggiare...
Io consiglio di mandarla in assistenza Graupner penso che per quanto costi ripararla non si spenda mai come una radio nuova...ma se cosi' non fosse allora via libera alla sperimentazione... l'unico problema e' avere qualcuno in gamba e dentro la materia che si metta li con pazienza "certosina" a capire a cosa serva questo diodo e sopratutto se questo puo' aver causato danni maggiori al grosso IC li vicino che di sicuro non si puo' cambiare essendo custom come la maggior parte della radio
Domanda da niubbo.... SoldatoSemplice Radiocomandi 3 26 agosto 07 15:51
Niubbo Stryker Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 18 aprile 07 19:45
aiuto niubbo maceace Aeromodellismo Principianti 8 02 marzo 07 23:53
Superstramega niubbo sociocoop Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 settembre 06 15:05
E qui casca il niubbo.... cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 6 19 marzo 06 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
