Vecchio 05 aprile 06, 00:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
riceventi compatibili JR e FF9
Ciao,
posseggo una X3810 JR con tre riceventi sia JR che Hitec e funzionano tutte con la stessa frequenza.
Adesso vorrei utilizzare anche una tx FF9 futaba, è sufficente che ci metta lo stesso quarzo oppure le riceventi Hitec o JR (in PPM) non sono compatibili?
Se è sufficente cambiare il quarzo che tipo ci metto?
grazie
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 01:05   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Tutte le rx in PPM sono compatibili salvo rari casi. Basta che monti sulla tx futaba un quarzo futaba della frequenza delle tue rx.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 02:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
... e nel menu della FF9 selezioni codifica PPM ...
Ciao,
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 13:38   #4 (permalink)  Top
Grazie sia a Gil che a Doc.
probabilmente è per non aver utilizzato il quarzo Futaba che non mi andavano durante le prove (ho preso quello TX JR e spostato sulla FF9)
Vecchio 05 aprile 06, 14:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro
...probabilmente è per non aver utilizzato il quarzo Futaba che non mi andavano durante le prove (ho preso quello TX JR e spostato sulla FF9)...
si, può essere benissimo questo. Si è scritto tantissimo su questo forum della compatibilità dei quarzi di marche diverse, se vuoi puoi andare a leggere i post più vecchi.
si è scritto e discusso molto, e alla fine è sempre venuto fuori che la cosa più sicura (ma non la regola) è usare quarzi della stessa marca della radio stessa.
e discorso uguale per le riceventi...
Ciao!
Gu.
Ricambi compatibili 5#4 > 5#8 cianix80 Elimodellismo Principianti 1 27 agosto 07 13:59
moduli Tx t9z e ff8 compatibili? albip51d Radiocomandi 2 03 luglio 07 22:33
le riceventi graupner sono compatibili con Hitec?? fabionet31 Radiocomandi 0 24 aprile 06 01:34
batterie compatibili sbronzolo Elimodellismo Principianti 0 02 gennaio 06 22:22
Rx compatibili Sanwa Fedegas Aeromodellismo Principianti 6 09 giugno 05 09:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
