Vecchio 13 ottobre 11, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 28-07-2010
Interferenze su Optic 6 2.4ghz
Ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi cosa possa essermi successo ieri?
In fase di collaudo del mio sbach phoenix model, durante il secondo volo ero in volo livellato quando improvvisamente il modello a subito un cambio di livello repentino senza che io toccassi i comandi, dopo pochi istanti la seconda e fatale. Il modello ha picchiato deciso con il motore a palla distruggendosi al suolo. Ho provato a richiamare, decellerare ma nulla i comandi erano morti.
Premetto che avevo il fail- safe attivo con il motore al minimo e comandi neutri.
Questo il mio set-up:
Motore os . 55 ax
Servi hitec 485 hb
Ricente Optima Hitec 2.4 ghz sei canali
Regolatore 6 A
Batteria lipo 1600mah 2 celle
Interruttore su uscita failsafe del regolatore.
vorrei capire cosa sia successo prima di rimontare tutto su altro aereo.
Tutto sembrava funzionare prima del volo e dopo il crash ho rimontato tutta l'elettronica e funziona ancora senza interferenze anche senza antenna ricevente persa per la botta.
La radio la uso con altre 3 riceventi identiche senza problemi.
Grazie Marco
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 13:04   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Motore os . 55 ax
Servi hitec 485 hb
Regolatore 6 A
Grazie Marco
Sicuro che tu l'abbia persa durante la botta l'antenna della ricevente e non che si sia spaccata prima per vibrazioni ???
Comunque se fosse solo un problema di antenna abrebbe dovuto andare in fail safe avrebbe con un comportamento diverso...
BEC difettoso ?
Falsi contatti o vibrazioni (tipo la spinetta del bec sulla ricevente) ?
Il fatto che sia su uno scoppio mi lascia più pensare a problemi di vibrazioni e falsi contatti che disturbi elettrici.
Vecchio 13 ottobre 11, 13:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Grazie Romoloman,
Per cio che riguarda l'antenna, era fissata sul lato fuso con sostegno di gomma , ma non avendola trovata non saprei!
Falsi contatti, e' quello che ho pensato anche io perche se il segnale fosse andato via completamente sarebbe entrato il fail safe!
Che mi conviene fare prima di rimontare il tutto?
Cambio ricevente? Rivedo tutti i contatti sicuramente!
Vecchio 13 ottobre 11, 17:11   #4 (permalink)  Top
Grazie Romoloman,
La ricevente era abbastanza ammortizzata fissata tipo su un supporto antivibrante o su un blocchetto di EPP ?
Attenzione che ho notato che molte riceventi 2.4Ghz scaldano da bestia....
Avvolgerle dentro la gommapiuma potrebbe non essere l'idea più furba...
Vecchio 13 ottobre 11, 18:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
La ricevente l'avevo fissata con velcro adesivo sull'angolo basso sx della fusoliera,senza supporti ma direttamente sul legno per paura appunto che scaldasse troppo.
Tra l'altro provando su internet ho notato difficolta per reperire una nuova antenna per la ricevente.
Vecchio 13 ottobre 11, 18:32   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
anche a me e successo una cosa simile:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...imo-crash.html
di sicuro hai perso il terminale della rx.
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 18:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Ciao Gio,
Potrebbe essere come tu dici,
In effetti quel terminale sembra il punto debole di quella ricevente.bisognerebbe inventarsi qualcosa per fermarla bene senza farla vibrare.
Ma secondo te come mai allora il failsafe non e' entrato in funzione?
Marco
Vecchio 13 ottobre 11, 18:58   #8 (permalink)  Top
Marco
questo me lo sto ancora chiedendo
Gio
Vecchio 13 ottobre 11, 19:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Porca t.........! Anche io!!!!
Senti gio ma l'antenna come ricambio si trova e dove?
Grazie Marco
Vecchio 13 ottobre 11, 20:18   #10 (permalink)  Top
Grazie Marco
Ce l'aveva fastlad
Hitec Optima Series 2.4Ghz Replacement Aerial Hitec 22958005
Ma è fuori stock... prova a sentire Safalero
Futaba 6EXP 6 ch 2.4Ghz o Hitec OPTIC 6 SPORT 2,4GHz Vincenzo Radiocomandi 1 24 settembre 11 22:07
Interferenze Acoms 2,4ghz raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 28 gennaio 11 19:12
Optic 6 - 2,4GHz Spectra a 2,4GHz Corona DSSS halfi Radiocomandi 3 06 novembre 10 21:45
2.4GHz interferenze Antimo areafly 69 Radiocomandi 49 29 gennaio 09 16:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:54.
