Vecchio 04 ottobre 11, 16:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: ferrara
hitec optima 7
salve volevo porre un quesito io ho una ricevente optima 7 volevo sapere fino a quanto si poteva alimentare
zed760 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 17:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao,
leggendo qua Hitec Ricevente OPTIMA 7 Full Range 7Ch 2.4GHz Telemetria AFHSS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore mi sembra di capire che l'alimentazione è da 4.8 a 6v
Vecchio 04 ottobre 11, 20:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
il mio problema e che da quando ho perso il piccolo filettino che sta in cima all'antenna prima come raggio di ricezione arrivava oltre i 300m adesso circa a 100m già ha dei probblemi comeposso fare
per adesso la radio viene alimentata a 6v ma visto che ho letto che può arrivare a 35v pensavo che aumentando la sua alimentazione potevo aumentare il raggio d'azione
Vecchio 04 ottobre 11, 21:22   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zed760 Visualizza messaggio
Sai cos'è quel "piccolo filettino"? E' la parte attiva dell'antenna lunga 31 mm, in pratica è l'antenna vera e propria; stai volando senza antenna.
Vecchio 04 ottobre 11, 21:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
se non vuoi fare la mi stessa fine::http://www.baronerosso.it/forum/aero...imo-crash.html
sistema subito la ricevente.
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 13:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
ma basta saldargli un filo lungo 31mm o cosa mi consigliate
Vecchio 05 ottobre 11, 14:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Boario Terme (Bs)
http://www.baronerosso.it/forum/radi...oda-hitec.html
Domenico
menech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 14:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao a tutti.
Una domanda... leggendo in rete e anche qui sul forum, ho scoperto che esistono due versioni di queste riceventi. Nelle prime, le più vecchie, c'era un problema all'antenna che la rendeva fragile e ne causava facilmente la rottura, mentre nelle più recenti questo problema pare sia stato risolto. Siccome tra le riceventi che ho, una appartiene al primo tipo, mi chiedevo se fosse possibile risolvere in parte tale problema mettendo una goccia di colla a caldo (o altro tipo) giusto a inglobare il punto di attacco...
E' una strunzata?
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 14:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Io ho risolto (spero), inserendo un tubetto di plastica rigida che ricopre il filo fino al cilindro (boda).
Così, l'antenna (ultimo pezzo di 31,25mm) non si piega.
Preciso, che inserisco sempre le riceventi con antenna all'interno delle fusoliere e blocco il tubetto di plastica rigida con colla a caldo o ciano.
Domenico
Vecchio 05 ottobre 11, 14:26   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da menech Visualizza messaggio
Domenico
Ciao Domenico, sì infatti... quello lo faccio già anch'io, però mi da lo stesso la sensazione che non sia abbastanza protetta... mah... forse è solo una mia paranoia.
Anche io le metto dentro, però effettivamente mi manca di bloccare il tubetto... lo devo fare, grazie dell'idea.
Ciao.
Marco
Hitec Optima 6 Aiuto frenky Elimodellismo Principianti 3 10 agosto 11 21:08
Riceventi Hitec Optima Luke Lukas Radiocomandi 0 31 gennaio 11 19:57
Hitec - OPTIMA 7 ory.teta Radiocomandi 2 19 settembre 10 20:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:29.
