Vecchio 18 settembre 11, 15:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Servi pattumiera HK
Qualcuno ha esperienza riguardo questi servi?
Io ne ho acquistati 2 per i flap di un hotliner ..da subito uno dei due a mostrato comportamenti strani, appena connesso tremava per alcunio secondi per poi funzionare correttamente.Poi dopo riprovando hanno smesso e sembravano funzionare correttamente...oggi ad un tratto il servo incriminato senza motivo ha fatto scendere il flap senza motivo x 1 o 2 secondi.. poi provando a sforzare la parte mobile il servo cedeva e muoveva il flap di molti mm per poi tornare a zero dopo 2-3 secondi....
Logicamente e' da cambiare.. ma in sostanza cosa e' partito il potenziometro?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 555MG Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 23g
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 17:23   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Se il flap è sceso e poi si è ricentrato da solo, è facile che il centrale del potenziometro non faccia correttamente contatto...
Se te la senti potresti provare ad aprirlo e verificare il trimmer (potenziometro)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 settembre 11, 17:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ii
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Esistono rimedi senza aprire il servo e senza smontarlo dall'ala?
Anche se si tratta di un flap... un episodio del genere in volo e' da considerarsi buca al 80%...
Vecchio 18 settembre 11, 17:47   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ii
No si smonta, si apre e si controlla. Soprattutto se ci tieni al modello...
Un'unica domanda, ma perchè sei andato a prendere dei servi che hanno come valutazione degli utenti una stella ? E che anche quando ne hanno di più hanno un giudizio del cavolo ? I commenti su hobbyking si guardano !!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 18 settembre 11 alle ore 17:50
Vecchio 18 settembre 11, 18:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Si infatti se smonto butto entrambi... quando li ho presi i giudizzi erano migliori...
Vecchio 18 settembre 11, 18:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E' capitato anche a me, la prima partita di servi ottima e visto la qualita ne ho ordinati altri che ho buttato
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 19:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Non vorrei fosse un problema di alimentazione....o di dead band.
Infatti 6v il problema si presenta + che a 5v.
Il problema dell'abbassamento di 1-2cm e' stato sporadico adesso si non soltanto il fibrillamento in caso di sollecitazione.
Vecchio 18 settembre 11, 21:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Io ho avuto una esperienza col mio Piper, servi di Hobbyking da 2 dollari, (quelli arancioni micro), e sballottando l'aereo il servo dell'ala sinistra (sono 2 servi per gli alettoni) andava su e giù come impazzito.
Ho tolto il servo e ricontrollato i cablaggi ed era un falso contatto nella spinetta della prolunga (fatta da me).
Rifatti i cablaggi tutto è tornato perfetto.
Prova a controllare i cablaggi, pero' è vero che i commenti sono tutti negativi... speriamo riesca a risolvere.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 21:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
io ce li ho, fanno abbastanza schifo ma vanno bene per metterli sui modelli tranquilli dove manca spazio. su un hotliner non ce li metterei, francamente
www.masali.com
Vecchio 19 settembre 11, 09:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Bene allora non resta che tirarli via... li ho messi con il silicone passero' una lama di cutter tra servo e ala... con cosa si levano le tracce di silicone per poi poter rincollare il nuovo servo?
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 00:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:54.
