Vecchio 07 settembre 04, 15:31   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Mi sembra che qua ci stiamo un po' incasinando; ovviamente non ti è mai capitato di riporre la MC20 senza antenna ma accesa? Sono l'unico pollastro?
Il ché mi fa pensare di non capito una mazza, logicamente.
non fare il mugugnone, non ci si è capiti tra antenna su, giù, svitata, estratta e distratta......, accesa spenta e condizioni operative.
Tullio, hai mai provato la portata della tua/tue radio? Anche sul manuale sicurezza della FIAM mi pare si consigli di fare la prova ad antenna non estratta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 settembre 04, 16:12   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il manuale della sicurezza fiam ho iniziato a leggerlo e dato che a suo tempo mi sono occupato professionalmente di sicurezza l'ho abbandonato alle tarme.
Qualcuno dirà : hai sbagliato! Al ché io risponderò echissenefrega !
Si, ho provato la portata delle radio, anche recentemente..........Non capivo del perchè di strani movimenti dei servi su di un modello...........prima di rendermi conto di avere la Tx non corrispondente al modello !
Cose che capitano ai rincoglioniti.
Riguardo ai passi non li ho contati, ma certo non abbastanza da farmi venire il fiatone.
Certo è che non mi è mai capitato di riporre il tx con " l'antenna accesa "
Bai bai.
Vecchio 07 settembre 04, 16:24   #33 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Insomma, io alla fine vorrei solo saper se devo usare l'MC16 come fermacarte o è possibile che abbia ancora una sua dignitosa utilità...... Che poi siano 33 passi e mezza capriola o 12 rotolamenti sul salvagente di ciaccia poco importa.....
E non fare il burlone, accesa era riferito alla radio, ci mancava una virgola o l'aggettivo andava messo prima.... pignolo!!!
PS: ho modificato il post onde evitare possibili incomprensioni. Comunque mi pare di essere l'unico polloooooooo
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 settembre 04, 16:32   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A questo punto non ti rimane che :
a- affidarti alle dispense universitarie facendo contente Mamma e fidanzata ( che se la fidanzata è contenta..........uauh !!!!!!!!!!! ).
b- affidarti ad Eolo ed alla forza di gravità. O la va o la spacca.
Vecchio 07 settembre 04, 16:42   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Mi pare un peccato spaccare un modello.... anche il vetusto Top Quark non merita una fine tanto ingloriosa; tantomeno il Puccino che era in procinto del battesimo dell'aria.
Per quanto riguarda la soluzione a: i genitori mi hanno fatto arrivare alle porte dei 30 senza legnarmi perché son contenti per un verso così li abbandono più tardi. Purtroppo ormai esami ne son rimasti così pochi che non posso più tirarla ancora per le lunghe e prima o poi toccherà anche a me fare la fine del buon Paolo.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 settembre 04, 13:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Su una vecchia futaba che ho tutt'ora ma non uso, il manuale diceva espressamente di non accenderla mai senza aver inserito l'antenna pena il danneggiamento del finale di potenza. Sulla cockpit MM che ho attualmente nel manuale non c'è traccia di avvertimenti e quando l'acquistai chiesi al negoziante se anche per questa ci fossero le stesse raccomandazioni, mi rispose che la multiplex non aveva mai fatto accenno a questo particolare. Prudentemente quando devo accenderla inserisco l'antenna e mi tolgo il problema. La prova di distanza ad antenna abbassata la eseguo quando monto l'equipaggiamento su un modello nuovo e mi spingo fino 25-30 metri di distanza, se a questa distanza iniziano a muoversi la prova è ok.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 13 settembre 04, 13:44   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Proverò a lanciare il Volt, è quello che mi dispiacerebbe meno distruggere...
Del doman non v'è certezza.... si vedrà...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 16:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 16:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 22:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 16:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
