Vecchio 26 agosto 11, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unifrancesco
Data registr.: 30-05-2007
aurora 9 2,4 ghz
possessore di questa radio della hitec da circa un anno ma..........
oggi è successa una cosa stranissima ,premetto che volo solo con elicottteri quindi ho in configurazione solo eli tutti con piatto a 120 gradi....il canale ale non funziona più,cambio ricevente pensando fosse quello il problema ma niente..può succedere che si bruci il canale sulla radio solo dell'ale e tutto il resto invece continui a funzionare correttamente??????????
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
unifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Lo avrai già fatto di sicuro, ma chiedere non fa male. Hai provato a mettere un altro servo sul canale Ale?
L'aurora avrà di sicuro una schermata servo monitor per monitorare graficamente gli output, se muovi lo stick dell'ale si muove il cursore sullo shcermo?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 22:59   #3 (permalink)  Top
ho fatto di meglio ho cambiato modello ,modello con cui avevo volato mezz'ora prima ,stesso problema comando ale sparito,per il resto ripeto tutto regolare tutto alla perfezione (coda -picchia e cabra -elev).
è non so nemmeno dove si trova l'assistenza?chissà radio sistemi?
Vecchio 27 agosto 11, 01:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da unifrancesco Visualizza messaggio
La distribuzione e l'assistenza dei prodotti Hitec in Italia è effettuata da Safalero.
Devi contattare il supporto tecnico
Vecchio 27 agosto 11, 01:04   #5 (permalink)  Top
Non hai fatto ancora tutto: probabile che il problema sia la radio ma giacchè ci hai tirato in ballo perchè non ci dici cosa dice il servo monitor, come, tra l'altro, già scritto da searchworlds? Grazie!
Vecchio 28 agosto 11, 10:55   #6 (permalink)  Top
grazie ,come da suggerimenti sono andato nella funzione servo monitor della radio ho effettuato il test due volte dopo di che ho spento e riacceso e come d'incanto la radio ha ricominciato a funzionare regolarmente su tutti e due i modelli in memoria...mi chiedo non e che la radio va aggiornata come software essendo questo un malfunzionamento dovuto allo stesso????
Vecchio 28 agosto 11, 11:15   #7 (permalink)  Top
Dipende: tempo fa aggiornasti il software della radio e/o modulo Tx e/o delle riceventi in oggetto? Oppure hai acquistato ultimamente nuove riceventi? Se nulla è cambiato e per quanto il software possa contenere problemi, non vedo perchè prima funzionava ed ora no.
Questo solo per capire meglio, dopodichè aggiornare potrebbe essere un coerente tentativo casalingo di soluzione ma a patto che si aggiorni il software di ogni cosa, e quindi, di radio, modulo Tx ed rx.
Nello specifico eseguire in quest'ordine (considerando però anche la numerazione dei singoli software ... ):
- aggiornare il software del modulo e provare poi il funzionamento dell'intero sistema radio
- aggiornare il software di ciascuna ricevente e provare poi il funzionamento dell'intero sistema radio
- aggiornare il software della radio e provare poi il funzionamento dell'intero sistema radio
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 agosto 11 alle ore 11:21
Vecchio 28 agosto 11, 11:28   #8 (permalink)  Top
non ho mai aggiornato la radio ho le riceventi ,torno a ripetere volo solo con elicotteri quindi ho solo programmi per eli impostati.ho solo fatto questo:
ho venduto il 450 align quindi mi sono smontato la ricevente che ho montato su un 600 align ho settato il tutto al banco ed andava tutto bene,comandi tutti funzionanti stavo affinando qualche settaggio quindi radio accesa modello acceso, tutto d'un botto il piatto del 600 si è messo di lato e non hanno più funzionato gli ale.
Vecchio 28 agosto 11, 11:39   #9 (permalink)  Top
La mia richiesta era solo per capire meglio giacchè adducevi ad un possibile aggironamento software come soluzione. Da quanto dici, invece, non è cambiato nulla: radio e modulo non sono stati aggiornati e le riceventi sono sempre state le medesime da quando il tutto funzionava.
Trovo pertanto difficile che un aggiornamento possa migliorare giacchè pare un problema insito nella radio.
Puoi però sempre provare ad aggiornare!
Vecchio 28 agosto 11, 11:47   #10 (permalink)  Top
che abbia tutto ripreso a funzionare sono contento però allo stesso tempo mi terrorizza portare in volo gli eli non vorrei che questo problema possa succedere in volo.comunque faccio adesso una email alla safalero per sapere se hanno avuto qualche problema simile e forse in tutti i casi mi conviene testarla al banco per un bel pò
aurora e 2.4 GHz spektrum? CRO_Fek Elimodellismo Principianti 6 19 settembre 10 11:53
Aurora 9 2,4 GHz e riceventi 40Mhz hivan Radiocomandi 1 23 maggio 10 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
