Vecchio 24 agosto 11, 12:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
ricenente Synthesized
salve a tutti, volendo provare una di queste riceventi ne ho acquistata una da 40 mhz, visto che la mia radio ha un modulo da 40.
mi è venuto solo un dubbio: queste riceventi sono tutte doppia conversione, ora sulla mia radio ho un quarzo a singola conversione, lo devo sostituire con uno a doppia conversione? o va bene anche a singola conversione? grazie
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 9Ch 40Mhz
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Doppia o singola conversione è una caratteristica esclusiva della ricevente!
La Tx monta sempre lo stesso quarzo, qualsiasi sia la ricevente ad essa abbinata!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 13:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
non ci sono problemi. solo le riceventi hanno la caratteristica di essere in singola o in doppia conversione.
nessun quarzo da cambiare sulla tx.
Simone
Vecchio 24 agosto 11, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Fatemi capire: se sulla radio ho per es: 40.765 S.C. sulla ricevente a doppia conversione devo mettere la stessa frequanza della TX ma D.C.
capito bene?
Vecchio 24 agosto 11, 15:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
capito bene?
Sulla radio (cioè sulla trasmittente) hai uno e un solo quarzo di quella frequenza, secondo il tuo esempio 40.765.
Il quarzo per la tx NON può essere in doppia o in singola conversione a seconda delle riceventi che si usano, ma semplicemente è il quarzo della trasmittente, quarzo che è l'unico esistente per quella data frequenza...e nient'altro!
capito bene?
Esatto!!
Vecchio 25 agosto 11, 15:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
capito bene?
specifichiamo bene: sulla rx ( quella di cui hai postato il link ) NON devi mettere proprio nulla: essendo sintetizzata ( e quindi priva di quarzo ) devi solo "legarla" con la procedura di binding indicata sul manualetto, alla frequenza della tua tx
non farti pippe mentali inutili
Simone
Corona Synthesized Receiver RP6S1 40mhz Charles Radiocomandi 3 08 gennaio 10 19:07
Ricevente Corona synthesized adamas Radiocomandi 32 16 novembre 09 20:25
Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion HYCRYPOTES Radiocomandi 4 03 settembre 08 21:43
Futaba 9CHP Super PCM Synthesized ???' gian754 Radiocomandi 0 28 agosto 07 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
