Vecchio 16 agosto 11, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Problema su SH di una T8FG Futaba
Salve,
ho una Futaba T8FG, oggi volevo provare a settare il mix per lo snap-roll, e per attivarlo volevo usare la leva lunga sulla destra con il ritorno a molla (SH per chi ha la radio) ho fatto mille prove pensando di sbagliare qualcosa, poi mi si è insinuato il dubbio che l'interruttore non funzioni, ed in effetti assegnado la funzione ad un'altro interruttore questo attiva la funzione.
Ho aperto la radio ed ad una prova col tester l'interruttore funziona; che posso fare senza mandarla in assistenza ( resettarla, riflasharla).....?
Grazie.
maninblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 08:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Secondo me ha ragione la radio.
Gli snap-roll si fanno senza usare la funzione della radio, per fare un bel snap devi quasi sempre anticipare un comando, quale dipende dal modello.
Comunque prova ad assegnare un canale all' interrutore e vedi se funziona.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 12:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
se intendi attivare una funzione con quella leva, la devi tenere in posizione, non è un interruttore a molla, ma una leva a 3 posizioni con ritorno a molla.
io lo uso per spegnere il motore dei glow oppure per arrivare il profilo speed degli alianti quando devi scappare dalle discendenze
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 23:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
Salve,
Grazie.
Quoto coloro che assolvono la radio: se l'interruttore funziona il software non Futaba non può ignorarlo dato che presenta la totale assegnabilità comando-canale ... guarda meglio!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 08:43   #5 (permalink)  Top
Ho risolto!
Premetto che ho acquistato la radio usata qualche mese fà, e fino a due giorni fà non avevo mai neanche toccato questo sw-h.
Ieri nello sconforto ho provato a fare un downgrade dal firmware, ma senza successo, ma mentre ero lì che il firm si installasse guardavo la radio e ho notato che la levetta non era dritta ma volgeva all'interno, verso l'antenna per intenderci, "sarà fatta così" ho pensato, poi un flash:".. non è che la radio e caduta o ha preso una botta e la levetta si è piegata e non arriva in fondo se tirata?".
Con cautela l'ho raddrizzata rendendola speculare rispetto a quella sulla sinistra della radio e il problema è risolto..
Futaba T8fg Come Va paolovr Radiocomandi 107 30 agosto 13 15:19
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 44 02 maggio 11 08:09
futaba t8fg moscaleras Radiocomandi 1 18 marzo 11 21:16
Futaba T8FG alpha159 Radiocomandi 6 11 dicembre 10 14:41
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 1 19 agosto 10 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:31.
