Vecchio 29 aprile 15, 18:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lucasalvatore28
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: pescara
In merito all'uso di questa radio, volevo chiedervi:
Quali batterie usate per alimentarla? Io utilizzo 8 batt. AA ricaricabili da 1.2V, e quando sono scariche le tolgo ogni volta dallo slot una per una e le ricarico singolarmente.
A furia di fare caccia e metti si romperà qualcosa...
Non cè possibilità di ricaricarle tramite l'ingresso laterale alla radio? Per capirci, con lo spinotto di alimentazione? Senza doverle togliere, ne le batterie, nè l'intero slot da 8
Voi come fate?
lucasalvatore28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 13:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Voi come fate?
quello non è lo spinotto di "alimentazione"...ma la presa di ricarica.........
ha un solo "difetto": non puoi utilizzarlo per fare un eventuale ciclo di scarica ( è protetto da un diodo per evitare l'inversione di polarità )
comunque la cosa migliore è procurarsi un pacco di LiFe da 3 celle....se cerchi nella discussione trovi tutte le indicazioni
Simone
Vecchio 30 aprile 15, 13:35   #23 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Benissimo, ma nel caso voglia continuare con le NI-MH che alimentazione mi consigli sull'ingresso di ricarica? 12volt dovrebbero essere perfetti dato che 1.5volt [batt carica] moltiplicati per 8 batterie fa 12
Per poter ricaricare correttamente la LIFE invece dovrei utilizzare lo spinotto della batteria che suddivide le 3 celle giusto? Non sarebbe corretto ricaricarla dallo spinotto della radio perchè terrebbe conto della serie complessiva delle celle.
Dico bene??
Ultima modifica di lucasalvatore28 : 30 aprile 15 alle ore 13:38
Vecchio 30 aprile 15, 16:14   #24 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Dico bene??
mmm questi conti non farli....servono solo a crearti confusione.....ti consiglio di utilizzare un cb adatto alle celle che vuoi utilizzare ( NiCd o NiMh ) meglio se "computerizzato", si autoregola in tensione e devi solo pensare ad impostare la corrente di carica
resta comunque il fatto che, per fare i necessari cicli di scarica ( almeno una volta ogni tanto..) dovrai togliere il pacco dalla radio...ma tutto il pacco, non cella per cella...
e, se possibile, trova un pacco assemblato...quei portapile sono maledetti.....spesso creano dei falsi contatti devastanti....
resto dell'opinione che un pacco di LiFe sia la scelta migliore...certo, quello dovresti comunque toglierlo SEMPRE per ricaricare, anche solo per un motivo di sicurezza
e attenzione al verso di reinserimento dello spinotto....sono state fulminate enne tx, per aver invertito la polarità
Simone
Vecchio 30 aprile 15, 22:04   #25 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Aspetta però il caricabatterie come dici tu, regola la tensione in base alla corrente di ricarica, però non deve superare i 12 volt altrimenti si brucia la radio, No?
Perchè lo spinotto è collegato al pacco batterie che a sua volta è collegato all'hardware della radio.
OK per il pacco assemblato, hai ragione al 100%
Per il verso della polarità ed il fatto di bruciare radio e moduli, potevano mettere un cacchio di diodo anche li! anche se c'è poco da ridere!
Grazie per le dritte!!
Turnigy 50-65 Avistar Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 dicembre 11 18:01
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 21:27
turnigy infinity Batterie e Caricabatterie 4 08 aprile 10 00:29
Turnigy Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 luglio 08 10:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:38.
