Vecchio 09 agosto 11, 09:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: Milano
Riceventi
Buongiorno a tutti,
forse la mia è una domanda stupida o forse no. Nel dubbio la faccio.
Sono sempre stato convinto che con un radiocomando di marca ad esempio Multiplex sei obbligato ad usare riceventi Multiplex, Futaba con Futaba ecc.
L'altro giorno un amico mi ha fatto venire il dubbio che invece al pari dei servi si possa usare una ricevente di marca diversa dal radiocomando.
Qualcuno mi sa chiarire questo dubbio ? la cosa è vera o falsa?
alsalo56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 10:10   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da alsalo56 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Con il sistema in Mhz è senz'altro possibile (basta, ovviamente, utilizzare lo stesso canale e banda di trasmissione) mentre con la 2,4 Ghz ciò non è possibile in quanto la trasmissione è codificata con uno standard diverso da marca a marca.
Vecchio 09 agosto 11, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Per quando riguarda le riceventi Synthesized qualcuno sa dirmi come funzionano?
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 11:02   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Semplicemente non hanno bisogno del quarzo per essere settate sul canale della trasmittente (parliamo di sistemi in Mhz, naturalmente).
Vecchio 09 agosto 11, 13:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie, quindi se compro una ricevente che riceve sui 35mhz di qualsiasi marca dovrebbe funzionare con la mia radio una Multiplex? se è cosi mi risolve i miei problemi in quanto mi serve una ricevente per un modello nuovo e ad agosto non è facile trovare riceventi multiplex nei pochi negozi aperti.
Vecchio 09 agosto 11, 13:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
ma la trasmittente deve trasmettere in ppm vero o sbaglio ?
Vecchio 09 agosto 11, 13:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Si.
In PCM vale la regola dei 2.4 GHz.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 14:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Hitec optic sport 6
Qualcuno sa dirmi come si inposta questa radio per trasmettere in ppm?
o trasmette gia in ppm e nn ha bisogno di modifiche?
Vecchio 09 agosto 11, 14:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Scusa Cecco approfitto che sei on line, ma se la trasmittente trasmette in FM/PPM la ricevente basta che utilizzi una delle due modalità o le deve avere tutte e due. Ed Inoltre ed inoltre cosa significa doppia conversione o singola conversione nelle funzioni della ricevente?
Grazie mille!
Vecchio 09 agosto 11, 15:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Grazie mille!
FM/PPM e FM/PCM sono le due alternative nella fascia dei Mhz (quindi sempre in modulazione FM ...). Qui invece spiegato brevemente la differenza tra singola e doppia conversione da cui prendere spunto ... Ricevente a semplice e a doppia conversione. Che significa?
ps. scusa Cecco ... passsavo di qui
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
riceventi mrsax Compro 7 08 novembre 10 17:45
riceventi a 7.4v omar72 Radiocomandi 15 13 giugno 09 20:26
Riceventi - Help! Alby_VR Radiocomandi 14 03 dicembre 07 22:23
Riceventi Renato Radiocomandi 0 02 febbraio 02 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
