Vecchio 23 luglio 11, 16:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di umbertot22
Data registr.: 23-01-2006
Eclipse7 Hitec Problemi Mixer liberi
Ciao,voglio confrontarmi con gli utenti del forum sul problema che mi sta dando la mia eclipse 7 hitec; ho programmato il mixer tra canale 2 e 5 al 100% per comandare l'elevatore con 2 servi (identici) in parallelo. Provando le corse noto pero' una instabilita' del servo slave nella posizione di centro ed una limitazione della corsa del servo slave (si ferma prima che lo stick sia al massimo mentre il servo master completa la corsa con lo stick al massimo dell'escursione). Ho controllato di avere epa e D/R tutti al 100% ed esponenziali non programmati.
Per essere sicuro che il problema risiedesse nella radio ho fatto un cavetto ad Y ed ho potuto verificare che in tal modo i servi si muovono perfettamente sincronizzati seppur in verso contrario.
Penso che la via migliore per evitare problemi sia quello di montare una Y con inversione di corsa.
Buoni voli
Umberto
umbertot22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 11, 17:53   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da umbertot22 Visualizza messaggio
Buoni voli
Umberto
Non credo affatto che il problema risieda nella programmazione: verrebbe meno il vantaggio della stessa se fosse così imprecisa!
Fai un'altra cosa, per approfondire e verificare che non ci siano problemi hardware di sorta sulla rx: programma il movimento di due alettoni come in precedenza ma poi usa cmq. la Y anche se questa volta la porrai sul canale di slave. Immagino che a quel punto potresti avere una sorpresa e se affermativa, allora verifica la ricevente, forse hai qualche falso contatto o capacità parassite sulla linea del canale che va dal processore alla relativa spinetta ed, ovviamente, se vuoi una conferma veloce, riprova con diversa ricevente.
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 luglio 11 alle ore 17:57
Vecchio 23 luglio 11, 18:04   #3 (permalink)  Top
Ciao LongFlyer,provo a cambiare la ricevente come dici tu,tolgo il modulo hitec 2.4Ghz e l'optima 7 e metto su i vecchi quarzi, vediamo che succede.
Grazie del consiglio
Umberto
Vecchio 23 luglio 11, 18:12   #4 (permalink)  Top
Eclipse7 + modulo 2.4Ghz Problemi ai mixer
Specifico rispetto a quanto detto sopra che i problemi si verificano con il modulo hitec di trasmissione a 2.4 Ghz e ricevente optima 7.
Vecchio 23 luglio 11, 18:16   #5 (permalink)  Top
Immagino Tu abbia una sola rx Optima, cmq. va bene anche così per levarTi ogni sorta di dubbio sulla radio, dopodichè la deputata tra modulo Tx e ricevente è più che altro quest'ultima ed allora, se non ne hai un'altra, prova cmq. a fare l'ulteriore prova che prima ho scritto (Y su slave dopo aver programmato dual aileron).
Vecchio 23 luglio 11, 18:58   #6 (permalink)  Top
Ho provato a connettere i servi dell'elevatore alle uscite 1 e 6,cioe' alettoni e tutto funziona a meraviglia.
Comunque riceventi optima ne ho 2,l'altra montata sul sebach e funziona a meraviglia anche se per la verita' non ho mix liberi programmati.
Ora provo a comandare gli alettoni con un mix libero invece che con la funzione preconfezionata.
Qualcuno ha una mail del centro assistenza hitec italia?
Umberto
Vecchio 23 luglio 11, 19:29   #7 (permalink)  Top
Umberto
SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Contatta il supporto tecnico di Safalero è il distributore ufficiale Hitec per L'Italia ....
Vecchio 23 luglio 11, 19:35   #8 (permalink)  Top
Ho provato a mixare i canali 2 e 6 oppure 2 e 7 con il 2 master e 6 o 7 slave e tutto funziona correttamente.
A questo punto devo capire come utilizzare il canale 7,visto che è comune con la spinetta della batteria. Devo mettere in parallelo + e - della batteria con quelli del servo e filo del segnale nel terzo pin della spinetta?
Umberto
Vecchio 23 luglio 11, 19:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Umberto
Metti una "Y" sul canale 7 dela rx.
ad una spinetta colleghi il servo, all' altra la batteria.
ATTENZIONE: sulla eclipse 7 non ti conviene usare un mix libero per i due servi elevatore. Per il semplice fatto che poi quando andrai a utilizzare il trim si muoverà solo il servo master (il 2) e non il servo slave.
In parole povere: il trim non funziona sul canale slave.
E' un grosso baco di programma della eclipse7 ed anche della vetusta futaba 7 canali..
Quindi: meglio utilizzare una spinetta che inverte il senso di rotazione di uno dei due servi.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 agosto 11, 06:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Talking Ma cu minkia fate ???
Mi ero persa questa goliardica discussione...
Senti maaaaaa.....nessuno ti ha detto che per mixare i due elevatori, c'è l'apposita funzione AILV nel menù della Eclipse7 ? Perchè utilizzare i mix liberi, che oltretutto sono TUTTI sotto interruttore e quindi attivi SOLO se hai l'interruttore in una posizione...
La combinazione di AILV prevede ch2 e ch7...quindi il ch5 ti rimane libero per la batteria....CIAO!
A Robbè...pure tu me caschi sul baco
( i canali slave funzionano TUTTI coi trim se usati nelle funzioni per cui sono previsti come AILV, FLPN, ecc...; le mix libere servono per le correzioni d'assetto tipo Direzionale-elevatore, o direzionale-quota nel volo a coltello: quindi se trimmi il direzionale, NON deve trimmare anche gli alettoni o il quota... )
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Hitec Eclipse7 e 2.4 Ghz Gianpio Radiocomandi 5 02 novembre 08 17:59
lipo per hitec eclipse7 beppe75 Radiocomandi 9 14 luglio 08 19:34
problemi eclipse7 Firewing Radiocomandi 21 19 luglio 07 12:11
Hitec: Optic6 o Eclipse7 ? Stefanone Radiocomandi 10 23 gennaio 07 19:49
Hitec Eclipse7 Fabio27 Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 07 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
