Vecchio 23 luglio 11, 16:14   #1 (permalink)  Top
umbertot22
L'avatar di umbertot22
Data registr.: 23-01-2006
Eclipse7 Hitec Problemi Mixer liberi
Ciao,voglio confrontarmi con gli utenti del forum sul problema che mi sta dando la mia eclipse 7 hitec; ho programmato il mixer tra canale 2 e 5 al 100% per comandare l'elevatore con 2 servi (identici) in parallelo. Provando le corse noto pero' una instabilita' del servo slave nella posizione di centro ed una limitazione della corsa del servo slave (si ferma prima che lo stick sia al massimo mentre il servo master completa la corsa con lo stick al massimo dell'escursione). Ho controllato di avere epa e D/R tutti al 100% ed esponenziali non programmati.
Per essere sicuro che il problema risiedesse nella radio ho fatto un cavetto ad Y ed ho potuto verificare che in tal modo i servi si muovono perfettamente sincronizzati seppur in verso contrario.
Penso che la via migliore per evitare problemi sia quello di montare una Y con inversione di corsa.
Buoni voli
Umberto
umbertot22 non รจ collegato   Rispondi citando
