Vecchio 22 luglio 11, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Lipo 3S per Futaba 9C ?
Salve,
dopo aver sostituito il modulo di trasmissione 40 mhz con il modulo Assan 2.4ghz sulla mia Futaba 9c,
VI CHIEDO:
posso sostituire il pacco nicad 9.6v con una lipo 3S 2600mha?
Ci sono controindicazioni?
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
No problems!!
Ho usato per tanto tempo un pacco Lipo 3S 2500 su una 9CP senza alcun inconveniente, anzi solo vantaggi!....e l'autonomia era di circa 13/14 ore!!
Personalmente però mi sto orientando sulle celle NiMh LSD a bassa autoscarica tipo le eneloop....stessi vantaggi o quasi delle Lipo senza avere il survoltaggio a 12,6V.
Questo voltaggio non risulta sia dannoso per la radio....però a volte...la prudenza non è mai troppa!!
Si potrebbe ridurre la tensione delle Lipo con un diodo come fanno alcuni, personalmente non mi piace molto come soluzione....per questo preferisco le NiMh a bassa autoscarica, possibilmente quelle economiche di HobbyKing!
Ovviamente IMHO!!!!
Vecchio 22 luglio 11, 12:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
No problems!!
Ovviamente IMHO!!!!
Grazie della risposta.
Intendi quelle gialle low discharge di HK? Si le ho prese anch'io......
Quelle pensi che vadano bene invece per fare un pacco RX 4.8 o 6v. ?
Io non l'ho fatto xchè avevo paura....
Vecchio 22 luglio 11, 13:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Penso siano OK per un pacco rx...certo devi considerare gli assorbimenti complessivi! Se non hai servi grossi ed "assetati" di corrente vanno più che bene!!
Per fare un paragone con la tx, considera che la stessa ha consumi costanti molto bassi, circa 300mAh...e niente picchi di assorbimento!!
Vecchio 24 luglio 11, 19:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: caserta
io e diverse persone sul mio campo nella mia f9 uso le lipo 3s con due diodi da un anno e tutto va ok compreso la lettura di batteria scarica
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
tiger25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 22:42   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tiger25 Visualizza messaggio
GRAZIE
Vecchio 24 luglio 11, 22:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: napoli
risposta
no non c'e'nessun problema vai tranquillo
pak.one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 19:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stopper
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: brescia
IO la uso già da tempo.Tutto OK
stopper non è collegato   Rispondi citando
LIPO 3s, e lipo per radio futaba. peterpan33 Compro 5 11 marzo 11 11:51
lipo su Futaba T10 si può?? fabionet31 Radiocomandi 2 23 marzo 10 16:01
Futaba FF7 e LIPO Kladi Radiocomandi 4 26 luglio 09 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
