Vecchio 20 luglio 11, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mini star
Data registr.: 30-11-2010
Residenza: Volpiano
problema taglio antenna ricevente
ciao a tutti!
ho avuto un problema con la mia ricevente: purtroppo ho tranciato l'antenna, e l'ho persa. è rimanto solo un pezzetto attaccato, di circa 15 cm.
la ricevente in questione mi è stata data insieme al radiocomando, un optic 6.
la ricevente ha 8 canali, compresa il connettore dfella batteria.
il modello penso sia questo, perchè c'è scritto sopra alla copertura della rx: hsd-08rd
non so se la quarta cifra sia zero opure " O "
mini star non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 23:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Salda uno spezzone di filo di ø simile a quello rimasto in modo da avere una lunghezza complessiva (filo vecchio + nuovo) di 1 metro ca.
In alternativa, il filo di ricambio da saldare direttamente sul circuito della rx:
ANTENNA RICEVENTE HITEC
Vecchio 21 luglio 11, 01:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
Grazie, opto per la prima soluzione. Ma non c'è il rischio di dare problemi per la ricezione del segnale se l' antenna non é della lunghezza precisa ??
Vecchio 21 luglio 11, 11:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da mini star Visualizza messaggio
SI!!...ed infatti nella mia risposta ti ho comunicato che la "lunghezza complessiva (filo vecchio + nuovo) di 1 metro ca."
L'antenna per le rx full range in 35/40Mhz deve essere lunga 1 metro.....ho aggiunto però anche circa (ca.)
Cò non significa che può avere una misura approssimativa vicina ad 1 metro, quindi ad es. 95/96cm......semplicemente, se la lunghezza totale risulterà pochi millimetri discordante (ad es. 99,5cm. o 100,3cm) sarà ugualmente OK!!
Vecchio 21 luglio 11, 15:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
ah... scusami non avevo capito bene...
grazie del consiglio, comunque!
misuro la larghezza dell' antenna con un calibro e ne saldo un altro dello stesso diametro.
grazie 1000 ancora!
ciao!
p.s.
se volete, e se credete, potete chiudere la discussione...
Vecchio 21 luglio 11, 17:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Ti rammento che prima di andare in volo dopo un simile intervento, è buona norma effettuare a terra una prova di distanza con l'antenna della trasmittente completamente chiusa.
Vecchio 22 luglio 11, 02:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
le antenne delle radio a 35/40mhz non vanno mai chiuse!!!
C'è pericolo che si bruci il finale
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 05:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
Davvero? Pensa che al negozio per simulare la lontananza tra radio rx e tx hanno acceso la radio con l' antenna giù!! Anche io pensavo fosse pericoloso, ma loro han detto che non gli fa niente!
Va a sapere...
Vecchio 22 luglio 11, 11:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Diciamo meglio: non bisogna utilizzare la Tx per lunghi periodi di tempo con l’antenna totalmente chiusa!!
Però fare una prova di distanza per pochi minuti, non comporta nessun rischio!!
Diversa cosa invece per quelle radio che hanno l’antenna asportabile e che si avvita o si incastra sulla sommità della trasmittente!
Lì si che posizionare l’interruttore su ON senza aver avvitato l’antenna (anche chiusa), può essere davvero rischioso per i finali!!!
Vecchio 22 luglio 11, 11:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Va a sapere...
Se il test lo fai per un massimo di 5 minuti non ci sono problemi.
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 17:01
Antenna Ricevente motordani Elimodellismo Motore Elettrico 17 28 dicembre 05 20:05
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 11:39
Antenna ricevente DoC Radiocomandi 4 19 ottobre 03 02:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
