Vecchio 16 luglio 11, 14:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kenobi
Data registr.: 31-07-2006
Residenza: Petrella Tifernina
Invia un messaggio via MSN a kenobi
Problema con cockpit sx m-link
Salve a tutti, ho riscontrato un problema su una multiplex cockpit sx M-link di un mio amico. In pratica accendendo la radio, i trim automaticamente si attivano spostandosi alla massima escursione e l'allarme della radio inizia a suonare ininterrottamente. Non so più cosa controllare, ho provato a resettare la radio più volte ma nulla di fatto, il problema persiste. Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? C'è bisogno dell'assistenza? La radio è nuova, ha meno di un mese di vita.
kenobi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 14:40   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kenobi Visualizza messaggio
Permettimi, potrebbeessere una banalità: ogni radio ricorda l'ultimo modello impostato, pertanto se nell'ultimo modello usato, per errore o per altro, si è impostato uno spostamento dei trims, questo ovviamente permane ad ogni nuova riaccensione fintantochè non si selezionerà un nuovo modello o al limite si metteranno a posto i trims ... l'allarme è conseguenziale!
Crea, pertanto, un nuovo modello e ri-verifica!
ps. è possibile abbia scritto cose ovvie ma da qui è bene sempre premetterle per non trovarsi a cercare fantasmi ...
Vecchio 16 luglio 11, 14:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kenobi
Ciao, purtroppo sulla radio non è stato impostato nessun modello, siamo ai primi utilizzi, inoltre i trim non rispondono ai comandi. Tutto funziona regolarmente, tranne i trim e l'allarme non smette di suonare!
Vecchio 16 luglio 11, 15:06   #4 (permalink)  Top
Qui l'addendum al manuale per la versione 2.4Hhz m-link (qualora non l'aveste), cmq. sebbene potreste avere davvero un problema, verificate anche attraverso la doc. se il software esige particolari condizioni per uniziare a funzionare: http://www.mpx.speedkom.net/cms/vors...k_3v04_5sp.pdf
- la radio oltre al segnale di allarme non indica nulla su display?
- la radio è già bindata con rx?
- si muovono perfino i servi sulla rx ma i trim continuano a non saperne?
- avete provato a connettere la radio al PC attraverso il software Datamanager?
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 luglio 11 alle ore 15:15
Vecchio 16 luglio 11, 15:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kenobi
Ho letto già il manuale integrativo, ma non parla del mio problema.
Rispondo alle tue domande: sul display non appare nulla, nessun messaggio, il bindin è stato eseguito correttamente e i servo si muovono regolarmente ma i trim non funzionano.
Inoltre la radio appena si accende funziona bene, anche i trim. Dopo qualche istante partono i trim automaticamente e inizia l'allarme sonoro.
Ancora non provo a connettere la radio al pc, ora lo faccio.
PS: la versione del software è la v3.08.
Vecchio 16 luglio 11, 15:44   #6 (permalink)  Top
Premetto che non ho la Cockpit ma che rispondo per passione nel tentativo cmq. di darTi una mano vista la mia attinente esperienza professionale ... reputo cmq. Tu possa avere un problema di falso contatto perciò dopo l'uso del datamanager (magari Ti darà qualche info. ulteriore), dovresti aprire la radio (con attenzione se ancora in garanzia) e verificare l'innesto di tutti i connettori, oltre che a visionarli con una lente di ingrandimento ...
Vecchio 16 luglio 11, 15:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kenobi
Ora faccio qualche prova, intanto ti ringrazio molto per la tua disponibilità....
Vecchio 16 luglio 11, 15:52   #8 (permalink)  Top
Buon lavoro ... e sappi che se noti ogni volta un diverso tempo di azione prima dell'arrivo del allarme, allora, la probabilità di un falso contatto è sempre più forte ...
Vecchio 16 luglio 11, 16:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Ciao Kenobi.
È un problema che è capitato ad alcune Cockpit qui al campo dove volo. È una questione meccanica, il microswitch sotto il trim rimane premuto. Io ne ho viste almeno 3 partire in assistenza per risolvere quel problema. Erano radio in FM, pensavo che con le nuove serie M-Link avessero risolto il problema, che credo fosse duvuto a tolleranze troppo ristrette tra il pulsante e l'involucro in plastica.
Oggi pomeriggio faccio un salto da Modellismo Luchini, qui a Navacchio, ad acquistare un po' di materiale, mi informo direttamente da lui sulla questione poiché fu lui ad occuparsi della faccenda con la MPX. Poi ti dico.
Saluti
Francesco
Vecchio 16 luglio 11, 16:16   #10 (permalink)  Top
Thumbs up
Ciao Kenobi.
Saluti
Francesco
Plausibilissimo ... ed a questo punto anche semplicemnte verificabile a radio ancora chiusa: qualora la radio partisse ok (a volte pare lo faccia ...), rimmarrà tale fintantochè non si toccherà alcun trimmer, salvo poi toccare quello sbagliato e quindi questo rimanere "incastrato" e, da qui, il problema ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 luglio 11 alle ore 16:21
Multiplex Cockpit SX 2.4Ghz M-LINK vs Spektrum Dx7 Prince Radiocomandi 5 14 gennaio 11 19:31
Cockpit SX M-Link marcopatton Radiocomandi 0 28 febbraio 10 20:34
radio cockpit sx m link 2,4 savio Radiocomandi 3 15 febbraio 10 15:25
Futaba - T7CPS 2.4 Ghz o Multiplex Cockpit SX M-LINK nicaecucciolo Radiocomandi 0 28 aprile 09 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
