Vecchio 09 luglio 11, 11:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Se l'aggiornamento è solo software allora non tutto il software è davvero aggiornabile, altrimenti si sarebbe potuto fare a casa.
Magari è una memoria interna che il programma di aggiornamento non tocca e che va riprogrammata con una procedura diversa.
Va detto, poi, che chi aggiorna la EVO 7 a PRO 7 fa un vero affare, nel senso che prima la EVO 7 non possedeva le funzionalità delle EVO 9 e 12. Passando a PRO la 7 diventa a tutti gli effetti comparabile con le PRO 9 e 16.
Vecchio 09 luglio 11, 11:19   #12 (permalink)  Top
Infatti!
Non ho una Multiplex ma apprezzo la sua filosofia da vera azienda modellistica: flessibilità di prodotto e cura del cliente.
Well done!
Vecchio 09 luglio 11, 15:23   #13 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
L'alternativa potrebbe cmq. essere anche una ipotizzabile tassa per il passaggio di categoria della radio.
Così, tanto per rifletterci un pò sopra!
ps. forse però l'ipotesi più reale è che oltre ad aggiornamenti software vi è anche qualcosa di hardware da verificare/aggiornare ...
Macché tassa: l'aggiornamento è gratuito salvo le spese di spedizione, almeno quando l'avevo fatto fare io circa un paio di anni fa. Quello che era a pagamento era un check up della radio opzionale, che io feci fare, e costava 30€. Sul dorso della radio mi hanno messo un bollino con l'indicazione di quando dovrei fare la prox. revisione.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 15:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Cavolo se so' tedeschi...
Vecchio 09 luglio 11, 17:55   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
in poche parole io dovrei spedire la radio alla multiplex e farmi fare l aggiornamento software e la revisione che sono gratis via che il costo della spedizione giusto? poi o mi faccio installare il sistema multiplex 2.4 ghz e vengo a spendere sui 180€ o mi faccio arrivare da giantcod l altro sistema e me lo installo... ho capito giusto?
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 18:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
si si certo l'aggiornamento è gratuito, si vede che la programmazione è diversa da quella che si fa di solito casa col cavetto, cosa che dubito parecchio... magari invece non vogliono rilasciare il firmware e se uno lo vuole spedisce la radio ed amen.
Fatto sta comunque che con l'aggiornamento anche una vecchia evo(7-9-12) di 7-10 anni fa, diventa identica alla pro che attualmente viene venduta nei negozi; per me questa è una correttezza grandissima verso chi ha scelto questa radio, utenti che non vengono abbandonati appena esce una radio nuova, anzi che con poco (praticamente nulla) hanno una radio super aggiornata.
Con l'occasione mi regalarono anche due servetti da 9g mpx li c'era però il discorso del richiamo, comunque mi aggiornarono il firmware e fecero il controllo totale della radio.
Vecchio 09 luglio 11, 18:04   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
A questo punto la invieresti a Multiplex solo per il passaggio da EVO a PRO giacchè poi useresti un 2.4GHz NON Multiplex ...
Perchè quindi pagare un 2.4GHz Multiplex giacchè immagino esista anche la PRO in VHF e, quindi, è lecito essere interessati al solo passaggio EVO - PRO?
Da notare anche che se passi ad un diverso 2.4GHz, questo verrà pilotato in PPM oltre che a non godere di alcuna integrazione con il software della PRO.
Cmq., sicuramente più avanti, Ti risponderà anche uno specifico possessore di EVO/PRO ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 luglio 11 alle ore 18:10
Vecchio 09 luglio 11, 20:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Dunque: l'aggiornamento lo farei comunque poiché avresti una radio che avrebbe un consistente upgrade dal punto di vista delle possibilità di programmazione. Scaricati il manuale della PRO da questo link http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...royalpro_i.pdf e fai un confronto con le caratteristiche della tua EVO.
Per quanto riguarda il costo dell'aggiornamento con il sistema 2,4 GHz della trasmittente verresti a spendere 99,90 € per il modulo HFM4 2,4 GHz della MPX. E l'installazione te la potresti fare tu in pochi istanti (come ho fatto io).
Per i prezzi dei bundle di modulo più ricevente a 9 o 7 ch ti ho già risposto prima. Tieni presente che su siti come Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo trovi mediamente uno sconto del 10%. O meglio... chiamali, perché il bundle con la 7 canali light costa effettivamente 135 €... mentre quello con la 9 219,00 € ... boh!
C'è da dire, poi, che con la radio aggiornata dalla MPX e modulo 2,4 GHz MPX hai la telemetria gestibile tramite software della radio (allarmi, possibilità di visualizzare i dati sul display). Altra cosa: il processo di binding lo puoi fare senza aprire la radio, ma con la procedura documentata dalle istruzioni.
Altra cosa: la ricevente 9 canali offerta nel bundle a 199.00 € è una DR (Dual Receiver) con telemetria. Ha, cioè, due circuiti di ricezione, ha la possibilità di collegare sensori telemetrici (la tensione della batteria di bordo e la qualità del segnale in ricezione li invia alla radio senza bisogno di sensori) ed è possibile collegarla tramite un cavo diversity ad un'altra ricevente DR per poter avere un sistema ridondante con quattro circuiti di ricezione. Ovviamente la ricevente, in ogni condizione, scarterà i 3 segnali reputati peggiori e utilizzerà solo il segnale più pulito.
Insomma... mica pizza e fichi!
Vecchio 09 luglio 11, 23:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Psycho81
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Paderno Dugnano (MI)
Thumbs up Royal Evo upgrade to PRO
Innanzitutto un Buongiorno a tutti da un nuovo utente, nuovo nel forum ma di certo non nuovo ai forum...
La mia esperienza riguarda una old Multiplex Royal Evo 7 comprata sottocosto grazie alla notizia di un amico che mi disse compra quella vecchia, ti costa meno e vedrai che la aggiorneranno gratis.... che dire mi sono fidato.... ed è andata bene!!, 15 giorni in totale tra spedizione e ritorno a casa (al solo costo della spedizione - confermo), radio aggiornata perfettamente al fw 3.3, sostituito modulo HF originale con HFM-S M-PCM, sostituito coperchio posteriore (quello arrivato non aveva graffi!!), sostituita antenna con una più lunga di acciaio ed infine in regalo 2 servi Nano-S (che ti ripagano della spedizione-serietà vera da parte di MPX).
Unica pecca??? La radio è tornata senza gli stick corti che avevo lasciato nella scatola (errore mio...però...)
PS: Consiglio vivamente l'upgrade, cambia tutto, diventa una Royal Pro.
Inserisco le foto di ciò che ho trovato nella scatola al ritorno dalla Germania
multiplex royal evo 9-p1010256-1024x768-.jpg   multiplex royal evo 9-p1010253-1024x768-.jpg   multiplex royal evo 9-p1010254-1024x768-.jpg   multiplex royal evo 9-p1010255-1024x768-.jpg
Psycho81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 23:26   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Psycho81 Visualizza messaggio
Bene e Benvenuto ma se fossi stati in Te avrei optato per la 2.4GHz ...
multiplex royal pro 9 v2 paolovr Radiocomandi 6 01 aprile 11 12:18
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 21:38
Multiplex Royal Evo 9/12 lucawing Radiocomandi 4 04 ottobre 06 21:42
Multiplex Royal EVO ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
