Vecchio 07 luglio 11, 11:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
aggiunta servo a canale aux tx
Premetto che è da un paio di giorni che cerco nel forum ma non ho trovato niente di specifico, solo accenni. Sarebbe utilissimo creare una guida per le nozioni base, con configurazioni generali, così da non partire sempre da zero. Potrebbe esser messa in evidenza, evitando di dover scorrere thread magari da 2000 post!
Il problema è che vorrei aggiungere un servo ad un canale libero del mio turnigy 9ch.
I primi 5 canali sono già assegnati e tutto funziona. Ho provato a staccare tutto e collegare solo il servo al ch 6 ma funziona in "parallelo" con il ch 1 del gas
Da quanto ho capito bisogna assegnare una funzione al canale desiderato nel menù aux-config (ma non so quale tra gear, thr ecc ecc) e da qualche altra parte abbinarlo ad un interruttore, settando anche la corsa (probabilmente bisogna lavorare nel mix...)
Lo scopo è quello di azionare il tasto di scatto di una compatta, quindi il servo dovrà avere due posizioni nella corsa, se possibile.
Ti vendono la tx senza un briciolo di manuale... hanno una logica tutta loro... difficile nascere "imparati"!
MagDm8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 15:13   #2 (permalink)  Top
nel frattempo ho scoperto nuove cose, così da trovare da solo la configurazione adatta e quindi la soluzione al problema
Vecchio 11 luglio 11, 18:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da MagDm8 Visualizza messaggio
Cercavi il manuale della T9X 2.4Ghz? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X226591X16.pdf
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 19:41   #4 (permalink)  Top
il manuale ce l'avevo, ma non è che sia così chiaro come abbinare i canali... in ogni modo ho combinato, grazie
Vecchio 11 luglio 11, 19:45   #5 (permalink)  Top
Smile
Avevi scritto di No ed allora Te l'ho postato ... cmq. se hai risolto meglio ancora ...
Buone cose.
Vecchio 11 luglio 11, 21:57   #6 (permalink)  Top
intendevo un manuale di carta, compreso nella confezione
Vecchio 11 luglio 11, 22:01   #7 (permalink)  Top
Smile
Ah ... capito, anche se ormai è un fare semrpe più comune e nel giro di pochissimi anni sarà una costante: è notizia d'oggi che fra 4 anni spariranno anche i libri sui banchi di scuola ...
PS. Io che invece ce l'ho trovato (su una Futaba) l'ho usato davvero poco per via dei continui aggioronamenti e per il fatto che una qualsiasi ricerca è più veloce in un pdf che non nel doc. cartaceo ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 luglio 11 alle ore 22:05
Alimentare ricevente su canale del servo sandrocacciola Radiocomandi 1 21 febbraio 11 15:34
settaggio servo canale ausiliario,consigli tunder Elimodellismo in Generale 1 17 novembre 08 23:19
quale servo su quale canale Shark981 Elimodellismo Principianti 5 02 maggio 07 08:18
Aggiunta link damgiu Segnalazione Bug e consigli 4 04 gennaio 05 14:02
2 servo su 1 canale ?!?!? MimmoTheBull Aeromodellismo 1 23 marzo 03 18:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:07.
