Vecchio 25 giugno 11, 13:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: caserta
configurare hitec eclipse 7.......... ma come?
ciao a tutti
spero possiate aiutarmi, ho un problemino con la mia hitec eclipse 7 40 mhz acquistata 2/3 mesi fà e mai utilizzata. cosi ieri ho deciso di provare la radio con ricevente hitec HPD-O7RH (q-pcm) in dotazione ma niente. premetto che fin ora usavo la radio collegata al simulatore phoenix e funziona alla grande.
forse la radio deve essere configurata?
semiasso1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 15:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da semiasso1 Visualizza messaggio
ciao a tutti
Non ho la Tua radio cmq. verifica:
- che Tx ed Rx siano sulla stessa frequenza e
- che il modulo Tx sia anch'esso pcm, oppure, se duale cioè sia ppm che pcm allora verifica che la radio sia impostata come pcm.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 giugno 11 alle ore 15:35
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 15:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Per usare la trasmittente al simulatore devi averla settata in PPM....invece la tua rx HPD-O7RH richiede la modulazione in QPCM!!
Leggendo il manuale è facile capire come procedere in tal caso!
Cmq in linea di massima devi entrare nel menu della radio schiacciando insieme i primi due tastini a sx ed in contemporanea posizionare l'interruttore su ON...accederai così al menu di sistema, che fra le altre funzioni ti consente di variare anche la modulazione da PPM a QPCM!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 16:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
grazie
ci proverò immediatamente
Vecchio 28 giugno 11, 14:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
raga problema risolto, è bastato configurare la radio q-pcm. grazie mille
anche se non sono riuscito a collegare alla eclipse 7 la ricevente della GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver 40mhz, acquistata da hobbyking qualche mese fa.
Praticamente dopo aver inserito il quarzo della ricevente HPD-O7RH (ovviamente adattandolo perche non entrava dato che è piu grande) e impostato la radio a ppm, la ricevente non da segni di vita, l'unico segno è quello che appena inserito il servo con ricevente accesa il servo si muove di qualche centimetro, poi si ferma e non risponde ai comandi. la stessa cosa succede quando collego la ricevente HPD-O7RH senza settare q-pcm alla radio.
forse sbaglio qualcosa?
Vecchio 28 giugno 11, 14:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Scusa forse mi sono perso qualcosa, ricapitolando:
Modulazione Radio in Qpcm funziona correttamente con rx Qpcm, giusto?
poi hai preso il quarzo della rx qpcm per utilizzarlo nella rx GWS, giusto?
Se non ricordo male i quarzi della Qpcm non sono compatibili con le rx in singola coversione come mi sembra essere la rx della GWS, forse il problema deriva solo da fatto che il quarzo non e' compatibile con la rx dove l'hai montato.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
Esatto, il quarzo della rx Hitec in QPCM è in doppia conversione!
Quella rx GWS necessita invece un quarzo in singola conversione, possibilmente marchiato GWS........cmq è possibile provare anche altri quarzi, ad es Hitec o Futaba oppure quarzi di produzione cinese, ovviamente tutti in singola conversione!
Configurare hitec flash 5 per tuttala uomokeride Aeromodellismo Principianti 1 19 luglio 10 16:55
Hitec Eclipse Pro Car franzZZ Radiocomandi 4 17 maggio 10 19:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:49.
