Vecchio 21 giugno 11, 20:47   #1 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
luce spektrum dx7 ???
ho bisogno di un led sulla dx7 che mi indica la radio accesa..
vorrei sapere da dove potrei prelevare l'alimentazione per il suddetto led senza danneggiare la radio.
no pretendo di retroilluminare il display ma se possibile almeno una lucina così evito di gonfiare le lipo, cosa che puntualmente mi succede almeno una volta l'anno.
non ho problemi per mettere un led nella radio ma dovrei capire quali sono i contatti sicuri a cui saldarmi.
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 23:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se non ti dispiace l'ammericano
DX7 Add a LED light & Relocate Neck Strap Mod - HeliFreak
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 00:22   #3 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
grazie pare tutto chiarissimo.
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 13:42   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
e.. funziona ci fossero controindicazioni avvertitemi per favore
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 13:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
ottimo lavoro , quasi quasi ci faccio un pensierino
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 14:08   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
il led in foto sembra grosso ma è da 3mm
l'ho messo bianco almeno ho qualche chanse in più di vederlo anche di giorno..
mi chiedo 2 cose della spektrum.. chissà perchè non hanno messo una luce.. tutte le radio ce l'hanno, c'è pure la scrittina in plexi.. non ditemi che non sarebbe stata una sciccheria averla retro illuminata..
ha pure il display che volendo sarebbe bello fosse illuminato.. già non si vede benissimo col sole a picco..
basta una svista e oplà.. la seconda lipo che faccio a pallone.
e poi perchè hanno invertito la polarità della spinetta di ricarica?? altra cosa che non mi azzardo ma avrei piacere fosse come tutte le altre radio visto che prima o poi rischio di friggerla per questo possibile motivo.
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 15:06   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Quoto e concordo ...
Il display retroilluminato ci voleva troppo !!
Ho visto che esistono dei kit apposta ma booooo ,,,, alla fine la tengo così e non ci spendo soldi....
Pero' la modifica del led è praticamente a costo zero e quasi quasi la faccio...
Ho visto il link, il tipo ha praticamente smontato tutta la radio,tu mica hai fatto lo stesso collocando il led vicino l'antenna ??? E poi scusa , non ho capito benissimo dove ha preso l'alimentazione !
Live Free Or Fly
Vecchio 22 giugno 11, 15:38   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
se ti capita sotto mano mi linki il kit per la retroilluminazione?
il tipo ha smontato tutta la radio perchè ha spostato il gancio.. sinceramente preferisco una radio bilanciata piuttosto che un led nel buco del gancio.. tanto più che comunque ha forato la radio.
a quel punto va benissimo dove l'ho messo io.. c'è tutto lo spazio che vuoi e l'alimentazione l'ha presa dalla scheda di trasmissione quella col pulsante in plexy
se vedi ci sono una serie di 4 forellini liberi, di cui l'ultimo è quadrato.. quello è il positivo e quello accanto tondo è il negativo.
quadrato=positivo
tondo accanto=negativo 3.3volt
ricordati se la apri di svitare subito la schedina di alimentazione altrimenti resterà il coperchio attaccato per 2 fili e soprattutto togli la batteria.
ti linko la foto dalla discussione ammeregana.
(step 21)
Ultima modifica di wrighi : 22 giugno 11 alle ore 15:42
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 18:26   #9 (permalink)  Top
quadrato=positivo
(step 21)
Grazie.....
Ci ho messo un po a ritrovare il link ... Eccolo ...
Transmitter Backlight : A Pro Hobbies
Cmq sul tubo trovi altri video interessanti
Live Free Or Fly
Vecchio 22 giugno 11, 18:34   #10 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
grazie.. un po caro ma interessante..
  Rispondi citando
E luce fù PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 ottobre 08 23:32
radio FM-PCM-PPM-2.4 GHZ ecc... ecc..? un po' di luce? bi555 Elimodellismo in Generale 10 16 gennaio 08 11:08
Luce Led Bianca Pentium Circuiti Elettronici 27 18 ottobre 07 03:02
Giochi di luce coi led raymon78 Circuiti Elettronici 14 13 maggio 06 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
