Vecchio 16 marzo 06, 09:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Servocomando impazzito [HS 81]
Vista la mia praticamente nulla esperienza nel funzionamento dei servocomandi devo riuscire a capire che cosa è successo a un mio servo.
Dopo un mio errore che ha portato alla bruciatura di uno dei due servi che utilizzo per gli alettoni ,l'altro, quello che sembrava andare, è impazzito, mentre muovo l'alettone va a scatti e in alcuni casi trema senza mai fermarsi. Sicuramente non è sgranato, ho controllato tutti gli ingranaggi uno a uno e per sicurezza li ho anche cambiati, non riesco a capire se è un problema dell'elettronica oppure del potenziometro che indica la posizione... o che altro
Da l'impressione di ricevere delle interfarenze, che in realtà non ci sono perché altri 3 servi sono immobili. L'ho provato su tutti i canali della ricevente e anche su due riceventi diverse, non cambia nulla
Sapete dirmi che cos'è, mi sa che stasera devo andare a comprarne un altro
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 11:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Goose
Data registr.: 13-01-2006
Residenza: Venezia
a me è capitata la stessa cosa sull' HS81 del direzionale dell' EasyStar.
Dopo vari tentativi e varie ore a testare tutto l'apparato elettronico, mi sono accorto che il raccordo rinvii montato sulla squadretta non accomapgnava i movimenti del server anzi molte volte si opponeva a tale movimento, questo perche' lo avevo inccollato alla sqadretta.
L'ho scollato ed allentato un pochino, in questo modo quando vado ad agire sul servo questo raccordo segue il tondino accompagnandolo.
Cosi' facendo non ho avuto piu' problemi.
Credo che questo impedimento facesse impazzire il motorino del povero servo, credo qindi che non sia un problema di interferenze...
Prova a vedere un po sta cosa, magari è lo stesso problema.
Ciao ciao.
Goose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 11:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Vietto
V... mentre muovo l'alettone va a scatti e in alcuni casi trema senza mai fermarsi. Sicuramente non è sgranato, ho controllato tutti gli ingranaggi uno a uno e per sicurezza li ho anche cambiati, non riesco a capire se è un problema dell'elettronica oppure del potenziometro che indica la posizione... o che altro....
Se gli ingranaggi sono a posto, può essere il contatto strisciante del potenziomentro che è difettoso(tocca e non tocca).
Controlla ed, eventualmente, piega la spazzolina in modo che faccia un contatto più deciso.
Ciao, Piero.
Vecchio 17 marzo 06, 12:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da CantZ506
Poterbbe essere, una volta (stesso servo) ho risolto semplicemente con spray per contatti elettrici sul potenziometro.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 13:17   #5 (permalink)  Top
francyflyer
Anch'io con altro servo (JR nes-517) ho avuto un problema simile e ho risolto con lo spray (ma come farà a sporcarsi lì dentro), però dopo un po' mi si è ripresentato il problema e ho preferito cambiare servo... non si sa mai...
Francesco
Vecchio 17 marzo 06, 13:46   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
HS 80 e HS 81, serie un pò sfortunata di servi dell' Hitec. Nel primo si rompeva l'asticina che collegava il potenziometro al perno millepunti della squadretta (nella parte superiore veniva limato per poter essere incastrato nell' ingranaggio) bloccando sul colpo il servo. La seconda serie,la 81 aveva i motorini un pò delicati, o si scollavano le boccolette dell' alberino o partiva proprio il motorino stesso. A volte la corsa di un lato era regolare, dall' altro lato diventava dura e scattosa. Se il tuo problema è che girando la squadretta a mano la senti dura puoi proprio dire addio al servo ( a meno che non riesci a recuperare il motorino dall' altro bruciato, se funziona) Avrò smontato cinque sei servi e tutti presentavano lo stesso problema. Non so che uso devi farne ma in commercio ormai vendono servi, sopattutto mini e micro a pezzi veramente bassi, vedi se vale la pena tribolare dietro a un vecchio HS 81.Comunque se devi provare a fare la sostituzine del motore, dopo aver tolto il treno di ingranaggi prova a dare tensione, magari con un pacco batterie, al motorino (toccando i due poli e non dal connettore. Prima in un verso poi invertendo la polarità. Se gira bene ambo i lati (deve girare alla stessa velocità,quindi orecchio)il motorino è ok se va più da una parte che dall' altro allora usalo per ricambio ingranaggi. Ciao.
Vecchio 20 marzo 06, 09:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Grazie a tutti, farò un po' di prove.
Marco
servocomando racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 febbraio 07 21:55
servocomando per DF4 filofilato Elimodellismo Principianti 14 26 agosto 05 15:48
Help per servocomando urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 maggio 05 17:05
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
