Vecchio 10 luglio 12, 18:09   #81 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
giuro che se riusciamo a farlo funzionare faccio una guida passo-passo...
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 12:50   #82 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da alanera Visualizza messaggio
certo!
nella foto si vede il modulo Tx originale in 40 MHz, con i 3 fili che sono stati deviati; con il modulo Assan funziona, quindi sono sicuro che i fili siano quelli...anche se...
Io il modulo in Mhz l'ho staccato completamente. Quando accendi la radio il led del modulo spektrum si illumina ? ossia riceve corrente ?
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 14:24   #83 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
ciao! il modulo in 40 Mhz è staccato, il led arancione si illumina per appena un secondo (forse meno) e poi basta...più nulla!
AlaNera
Vecchio 11 luglio 12, 15:49   #84 (permalink)  Top
E' quello che faceva a me prima dell'inversione del segnale ppm.
Ricontrolla meglio lo schema dell'inverter ppm e la sua realizzazione
Vecchio 11 luglio 12, 19:52   #85 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
il fatto è che con il modulo Assan funziona, o meglio il led diventa da rosso a verde ad indicare che è pronto a funzionare...se non collego il segnale ppm al modulo Assan rimane rosso, invece facendolo passare attraverso questo circuito diventa verde, come se il circuito non fosse neanche collegato (il modulo Assan mi hanno spiegato nelle altre pagine che effettua in automatico l'inversione di segnale).
AlaNera
Vecchio 11 luglio 12, 20:22   #86 (permalink)  Top
Continuo a pensare che il circuitino inverter cha hai realizzato NON funziona
Vecchio 11 luglio 12, 20:30   #87 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
ma se lo collego con il modulo Assan...a meno che...
scrivo la lista dei componenti usata:
transistor: bc 547 A
condensatore: 470 microF 16v
zener: 4v7 bzx
resistenze come da schema...
AlaNera
Vecchio 11 luglio 12, 20:37   #88 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
foto schema usato...
AlaNera
Vecchio 11 luglio 12, 20:38   #89 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
foto dei collegamenti...
AlaNera
Vecchio 11 luglio 12, 22:07   #90 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Prova a verificare se i valori delle resistenze corrispondono e se il BC547A e lo zener sono collegati correttamente.
Ho riportato il tutto sulla tua foto.
Ultima modifica di egicar : 12 gennaio 17 alle ore 20:20
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 08:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 14:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 07:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
