Vecchio 20 giugno 11, 21:21   #71 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
Funzionano sicuramente entrambi ma elettronicamente parlando preferisco il primo:
la tensione di alimentazione viene filtrata dal condensatore elettrolitico e il transistor viene polarizzato con la resistenza di pullup in modo annullare possibili rumori
in pratica funziona da filtro, giusto??
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 20:35   #72 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
ecco le foto in controluce del circuito DSM2, scusate per l'approssimazione, ma non ho altri mezzi a parte la lampada!
comunque si dovrebbero vedere bene tutte le piste! ogni promessa, è debito...
AlaNera
Vecchio 22 giugno 11, 21:01   #73 (permalink)  Top
CVD... il segnale tramite R4 entra direttamente nel micro...
Non esiste alcun invertitore esterno...
di conseguenza...
vai di invertitore esterno e facci sapere..
Vecchio 22 giugno 11, 21:03   #74 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
di conseguenza...
sto giusto aspettando i componenti!
AlaNera
Vecchio 06 luglio 12, 10:07   #75 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
enorme ritardo!
purtroppo causa lavoro ed altri motivi di forza maggiore non ho avuto neanche un secondo da dedicare a questa passione...
ahimè, finalmente ho procurato i componenti (ieri) e la sera stessa monto il tutto, risultato: ancora non funziona... tanto tempo, per niente... eppure il circuitino credo funzioni perchè il modulo Assan lo riconosce, invece il modulo DM8 Spektrum non lo vede...siete ancora disposti ad aiutarmi???
un grazie in anticipo!
AlaNera
Vecchio 06 luglio 12, 10:41   #76 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
foto circuito...
ecco le foto del circuito montato e collegato tra Tx e modulo Spektrum...lo so, è ancora molto grezzo...
AlaNera
Vecchio 07 luglio 12, 17:14   #77 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
controllato e ricontrollato tutti i vari collegamenti, provato ad abbassare la tensione di ingresso, ma niente...
AlaNera
Vecchio 10 luglio 12, 14:54   #78 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Help!!!
Non riesco a farlo funzionare, sto impazzendo!
Vi prego!!!!
AlaNera
Vecchio 10 luglio 12, 17:29   #79 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da alanera Visualizza messaggio
Help!!!
Vi prego!!!!
Ciao, mi fai vedere dove hai preso il segnale e l'alimentazione sulla radio ?
Il modulo in Mhz l'hai staccato ?
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 17:58   #80 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
certo!
nella foto si vede il modulo Tx originale in 40 MHz, con i 3 fili che sono stati deviati; con il modulo Assan funziona, quindi sono sicuro che i fili siano quelli...anche se...
AlaNera
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 08:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 14:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 07:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
