Vecchio 17 giugno 11, 13:15   #21 (permalink)  Top
Il segnale del PPM delle JR se non mi sbaglio è complementare a quello delle FUTABA (è un segnale invertito).
Non so se il modulo spectrum essendo specifico per futaba ne tiene conto oppure no.
Ma magari il problema è tutto li...
Vecchio 17 giugno 11, 13:28   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alanera Visualizza messaggio
sì, il modulo interno VHF è integrato, diciamo che l'ho sezionato con delle prolunghe per servi, così posso scegliere se usare il 40 Mhz o il 2.4 Ghz...
come posso fare per sapere le tensioni...cioè, sulla radio basta usare il tester, ma come faccio a sapere quale tensione usa il modulo Spektrum?
Scusami ma non vi è nemmeno uno straccio di documentazione che accompagma il modulo Spektrum?
Vecchio 17 giugno 11, 13:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
grazie ragazzi!
purtroppo nella confezione del modulo Spektrum non c'è nessuna indicazione riguardo alla tensione, c'è solo un 200 mAh di assorbimento...
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 13:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
forse...
ho trovato un circuito per modificare il segnale PPM, su un sito tedesco:
in pratica hanno modificato una Graupner mx-16s, che internamente non è poi così differente dalla mia, la mx-12! e poi hanno usato il mio stesso modulo Spektrum DM8.
cosa ne pensate?
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 14:16   #25 (permalink)  Top
forse...
cosa ne pensate?
Allegato 197341
Come dice romoloman potrebbe benissimo essere la mancata inversione del segnale PPM (d'altronde, come appunto dicevo, hai scelto il formato Futaba quando invece la Graupner è sempre stata più vicina al gruppo JR-Spektrum ed ovviamente Spektrum avrà dovuto certamente complentare il segnale PPM peradeguarlo a Futaba) ...
Verifica se all'interno del circuito del modulo DM8 ci si possa attestare oltre l'inversione sicuramente attuata da Spektrum giacchè creare una seconda inversione per annullare la prima sarebbe un controsenso ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 giugno 11 alle ore 14:20
Vecchio 17 giugno 11, 14:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Verifica se all'interno del circuito del modulo DM8 ci si possa attestare oltre l'inversione sicuramente attuata da Spektrum ...
non ho capito l'ultima frase!!! perdonami!!!
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 14:23   #27 (permalink)  Top
Nel senso che immagino Spektrum abbia già invertito il segnale PPM per rendere compatibile il modulo DM8 alle esigenze di Futaba e perciò, se l'inversione (magari effettuata con un circuitino come quello riportato ...) è visibile sul circuito stampato del modulo, basterà attestarsi oltre ... (è solo un tentativo anche se credo sia tutto integrato ...)
Vecchio 17 giugno 11, 14:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
grande!!!
adesso ci guardo...dopo posterò qualche foto!!!!!!
grazie ancora!!!!
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 15:34   #29 (permalink)  Top
forse...
cosa ne pensate?
Il circuitino non fa altro che invertire il segnale, quindi come da me supposto per farlo funzionare hanno generato un segnale futaba invertendo il JR, quindi sicuramente funziona.
Quello che da da pensare è che non ci vuole molto a capire se il protocollo è JR o Futaba, ed adattare il processore ad agire di conseguenza.
Quelli dell'ASSAN l'hanno fatto, incredibile che Spectrum abbia due software diversi per due moduli che praticamente hanno solo la scatola ed il connettore differente...
industrialmente parlando mi sembra una putt@n@t@.....
Vecchio 17 giugno 11, 17:50   #30 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
in effetti, avrebbero potuto farlo!!!
ma dite che se anzichè usare questo modulo, dovessi usare un modulo per JR, funzionerebbe subito? anche se a questo punto lo sfizio di provare a fare questo circuitino, mi solletica parecchio!!!
AlaNera
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 09:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 15:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 08:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
