Vecchio 16 giugno 11, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
problema interfaccia mx-12 in spektrum!
ciao a tutti! è da molto che purtroppo non riesco a seguire questo sito...
ciònonostante ho da proporre un problema da risolvere:
sto tentando di trasformare una radio mx-12 graupner in 40 Mhz, aggiungendo il modulo spektrum DM8 per futaba... eseguiti tutti i collegamenti del caso, ma la radio non ne vuole sapere di eseguire il binding...
la modifica è stata eseguita come per il famoso modulo Assan...
potete aiutarmi?!?
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 17:23   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alanera Visualizza messaggio
potete aiutarmi?!?
Mi sa che il caso a cui Ti riferisci è quello sbagliato se alla fine il tutto non funziona: posta quindi ciò che hai fatto ...
Vecchio 16 giugno 11, 17:45   #3 (permalink)  Top
@alanera
Hai settato il Tx in modalità PPM?
Forse è in PCM ........
Vecchio 16 giugno 11, 19:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
grazie! con "i collegamenti del caso" intendo che ho collegato al posto del modulo interno dei 40 Mhz, il modulo Spektrum, esattamente tre fili: Tensione, Massa, Segnale PPM...
@ Franco: sì, è settata in PPm, infatti con il modulo Assan funziona...
ho controllato più e più volte i collegamenti, si accende solo il led arancione del binding per poi spegnersi subito dopo... non so che fare!!!
AlaNera
Vecchio 16 giugno 11, 19:27   #5 (permalink)  Top
Exclamation
grazie! con "i collegamenti del caso" intendo che ho collegato al posto del modulo interno dei 40 Mhz, il modulo Spektrum, esattamente tre fili: ensione, Massa, Segnale PPM...
Ah, bè, hai detto davvero ogni cosa ci si poteva attendere per darTi una mano ...
... Mah!
Vecchio 16 giugno 11, 20:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
bèh, da quello che ne so io, questi moduli dovrebbero essere tutti pilotati in PPM, quindi, sempre in teoria non dovrebbe esserci differenza tra un modulo ed un altro...
ops, Longflyer, non avevo letto il messaggio in grassetto!!!
ora posterò delle foto!
AlaNera
Ultima modifica di alanera : 16 giugno 11 alle ore 20:18
Vecchio 16 giugno 11, 20:18   #7 (permalink)  Top
Però non funziona! Quindi? ...
Vecchio 16 giugno 11, 20:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
queste sono le foto del modulo modificato...
e questo è il sito dal quale ho preso spunto: Modifica TX Sanwa RD 8000 con modulo Spektrum DM8 | rc Tricks
AlaNera
Vecchio 16 giugno 11, 20:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
quindi potrei aver sbagliato qualche collegamento? o potrebbe essere che non sia possibile farli interagire? non avrei postato questo mio problema se lo sapessi!
AlaNera
Vecchio 16 giugno 11, 22:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
ragazzi, help me please! non so più dove sbattere la testa!
AlaNera
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 08:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 14:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 07:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:58.
