Vecchio 12 giugno 11, 15:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Data registr.: 10-03-2011
problema tx - rx
salve a tutti....ho appena acqustato un nuovo modello pronto al volo e completo di ricevente futaba r149dp in 35mhz ma senza quarzo....io come tx ho una futaba t9cp in 35mhz ..ho provato a mettere il quarzo della ricevente della mia radio(una r146ip )nella ricevente del modello nuovo,ma nulla,non funziona niente...come mai?....sapete darmi una spiegazione?
TomCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 16:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
..perchè la 149 è una rx a doppia conversione e quindi DEVI montare un quarzo Futaba a doppia conversione!!
La 146 essendo una rx in singola conversione monta per l'appunto un normale quarzo a singola conversione...i due tipi di quarzi (doppia o singola conversione) lavorano esclusivamente su rx con le medesime caratteristiche dei quarzi!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 17:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
quindi basta solamente comprare un quarzo a doppia conversione ed il gioco è fatto?!?!?!...naturalmente con la stessa frequenza della rx a singola conversione che montavo,ossia: 35.090 compatibile con il modulo che ho.... giusto?
Ultima modifica di TomCat : 12 giugno 11 alle ore 17:05
Vecchio 13 giugno 11, 00:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da TomCat Visualizza messaggio
Esatto!!
...e per andare sul sicuro e non avere alcun genere di sorprese, malfunzionamenti ecc. è importante che il quarzo sia originale, in tal caso Futaba!!
Vecchio 13 giugno 11, 11:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
oook grazie mille delle risposte
Problema YS 63 Niccolò92 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 22 ottobre 08 23:14
Problema.... dario89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 10 gennaio 08 07:48
problema eli? robertofly Elimodellismo Principianti 8 02 ottobre 06 09:26
problema eli robertofly Elimodellismo Principianti 1 05 luglio 06 19:08
problema GY 401 marco70 Elimodellismo Principianti 7 03 luglio 06 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
