Vecchio 08 maggio 11, 17:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Senigallia
Interferenze su modello elettrico
Su un aliante ho modificato la pinna motore per adattare un Brushlees, utilizzando il BEC del regolatore per alimentare un Rx a 35mhz con soli 3 servi di cui 2 utilizzati miscelati per i piani a V .
Prove a terra tutto OK
Durante il volo, a prescindere dalla distanza del modello noto delle temporanee interferenze circa 2 secondi dove il motore cambia regime e tutti i servi per un attimo impazziscono.
Finora il problema non ha causato danni per la bassa velocità del modello ma intendo risolverlo.
Faccio presente che la batteria 3s è sul muso e sopra è collocata la ricevente, mentre il motore e regolatore sono sulla pinna collegati alla batteria con circa 18 cm di cavo ,
L'antenna della Rx esce subita dalla fusoliera in fibra. Mentre il canale 3 del regolatore è stato allungato con una prolunga di 15 cm fino alla Rx, senza pero avere alcuna induttanza od altro filtraggio.
Prima cosa ho sostituito la ricevente. Problema rimasto.
Presumo che l'interferenza provenga dl cavo del regolatore, Potete darmi dei consigli
Grazie Francesco
francy99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 10:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
rx e batteria..
vedi di allontanare la rx dalla batteria.. sara quello il disturbo..
quandi acceleri o deceleri la batteria eroga correnti diversi e qui la rx "riceve " eventualmente disturbi eletromagnetici..
ovviamente dipende anche un po se usi una rx a doppia conversione e meno..
se non e a doppia conv.. vedi di metterci una .. vedrai che gia questo ti cambiera la vita..
ovviamente il discorso della rx inn doppia conv si annulla se usi 2.4 ghz
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Interferenze sul mio modello.... diodo Radiocomandi 7 29 giugno 10 14:25
gravi interferenze modello elettrico... loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 13 05 giugno 09 15:04
gravi interferenze modello elettrico... loryktm Radiocomandi 2 04 giugno 09 12:13
Crash modello per interferenze: vostra opinione ? lelelodigiani Radiocomandi 17 11 giugno 06 22:17
Problemi interferenze con motore elettrico Marco978 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 dicembre 03 21:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:42.
