Vecchio 08 maggio 11, 17:08   #1 (permalink)  Top
francy99
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Senigallia
Interferenze su modello elettrico
Su un aliante ho modificato la pinna motore per adattare un Brushlees, utilizzando il BEC del regolatore per alimentare un Rx a 35mhz con soli 3 servi di cui 2 utilizzati miscelati per i piani a V .
Prove a terra tutto OK
Durante il volo, a prescindere dalla distanza del modello noto delle temporanee interferenze circa 2 secondi dove il motore cambia regime e tutti i servi per un attimo impazziscono.
Finora il problema non ha causato danni per la bassa velocità del modello ma intendo risolverlo.
Faccio presente che la batteria 3s è sul muso e sopra è collocata la ricevente, mentre il motore e regolatore sono sulla pinna collegati alla batteria con circa 18 cm di cavo ,
L'antenna della Rx esce subita dalla fusoliera in fibra. Mentre il canale 3 del regolatore è stato allungato con una prolunga di 15 cm fino alla Rx, senza pero avere alcuna induttanza od altro filtraggio.
Prima cosa ho sostituito la ricevente. Problema rimasto.
Presumo che l'interferenza provenga dl cavo del regolatore, Potete darmi dei consigli
Grazie Francesco
francy99 non è collegato   Rispondi citando
