Vecchio 05 aprile 11, 20:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Allievo maestro tra hitec eclipse 7 e aurora 9
Ciao a tutti.
volevo chiedere come si può effettuare la connessione allievo maestro tra un eclipse 7 (allievo) e un'aurora 9.
partendo dal cavo, uso l'adattatore tra presa dell'eclipse e poi un normale cavo jack jack stereo per collegare le due radio.
fatto questo tolgo il modulo dall'eclipse.
come devo procedere per effettuare con successo il collegamento allievo maestro? su quale radio devo agire e in che modo?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 20:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Premetto che conosco pocissimo le hitec.
Io ho collegato una aurora master con una optic 6
Fatto il programma sulla aurora, settato la modalita' maestro sull aurora
Con l' interrutore attivato sulla aurora e optic 6 spenta e senza quarzo ha fatto il programma sulla optic.
Se non ricordo male ho dovuto mettere il secondo alettone dell' aurora sul canale 6 come sull' optic, di default l' aurora lo dava sul 5.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 01:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
grazie, farò la prova...
se qualcun'altro avesse esperienze o consigli sono ben accetti...
Vecchio 06 aprile 11, 21:28   #4 (permalink)  Top
oggi ho provato ma nulla. accendo l'aurora e ok, collego i cavi e accendo la eclipse. ma con l'aurora (master) ho comando, mentre con l'eclipse, anche pigiando il tasto, niente...
Vecchio 06 aprile 11, 23:58   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Dovrebbe accendersi da sola (almeno l' optic 6 sport lo fa)
Sull' aurora devi attivare la funzione trainer e settare quali canali dare all' allievo e quale interrutore comanda la funzione trainer.
Ci sono riuscito io la prima volta che prendevo in mano un aurora.
Sono anni che maneggio varie radio e un po di esperienza c'e', ma io i manuali li leggo dall' inizio alla fine.
Vecchio 07 aprile 11, 00:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Fai attenzione perchè sono due radio con differenti tensioni di alimentazione (ad es. cerca di non collegare la Eclipse come maestro ...), cmq. qui di seguito i cavi di collegamento a/m delle Hitec:
scheda prodotto
scheda prodotto
da cui puoi vedere manca l'Aurora, pertanto, Ti suggerisco di contattare la SAFALERO (distributore ufficiale Hitec) per maggiori ragguagli, a meno di esperienze dirette di qualcuno che Ti risponda.
ps. sul software, specie quello dell'Aurora potrebbe esser presente una particolare abilitazione della presa a/m da affiancare all'uso del cavo a/m ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 aprile 11 alle ore 00:44
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 01:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
scheda prodotto
scheda prodotto
ti ringrazio... volevo far notare che col modulo 2.4 della hitec, quando colego lo spinotto nella porta allievo maestro (anche senza collegare l'altro capo) si spegne la luce di power on del modulo.
tuttavia la porta funziona perchè la uso con successo col simulatore...
Vecchio 07 aprile 11, 01:22   #8 (permalink)  Top
Smile
Certamente dovrà spegnersi il modulo Tx della radio allievo, giacchè delle due trasmette solo quella maestro che però prende i comandi (sticks ed altro) dalla radio allievo ...
Vecchio 07 aprile 11, 01:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
sono io il proprietario dell'aurora.
il fatto è semplice.
accesa o spenta, che io faccia fare alla radio l'allievo o il maestro, non cambia nulla.
ne la modalità t.pupil ne quella trainer all'interno del set up della radio danno risultato alcuno.
come anticipato da nitro, quando lui, col modulo spectra in 2,4 della mia aurora accende la radio col cavo allievo maestro inserito, il modulo non viene alimentato, parimenti, tolto il cavo la radio funziona perfettamente.
abbiamo eviscerato i manuali di entrambe le radio, ma non c'è appiglio alcuno su cui basare una programmazione differente o implementata.
ovviamente lo switch è stato assegnato e con la turnigy da 50 euro la stessa configurazione a/m ha funzionato perfettamente e ripetutamente, quindi la questione si restringe indubbiamente alla compatibilità tra aurora ed eclipse.
sicuramente nei giorni prossimi provvederemo a contattare l'importatore per avere maggiori dettagli o consigli, nel caso qualcuno avesse mostrato gli stessi problemi e posteremo qui i risultati.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 01:27   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
mav
Innanzitutto farei fare alla Aurora il maestro ed alla eclipse l'allievo e perciò anche senza modulo Tx ... poi vedremo cosa fare ancora ...
jnfo collegamento allievo maestro aurora 9 massimobarberis Radiocomandi 1 29 maggio 10 11:18
Funzione Maestro-Allievo Hitec beppe2008 Radiocomandi 0 20 agosto 08 15:00
Cavo Allievo maestro Hitec Nicus Radiocomandi 3 26 aprile 08 12:12
Cavo allievo maestro hitec futaba salvosoft Radiocomandi 3 11 settembre 07 11:00
help- cavo allievo maestro hitec multiplex roberto_1974 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
