Vecchio 29 marzo 11, 15:19   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LESTAT Visualizza messaggio
Si il pacco pile è a 3celle e ha un regolatore per non uscire con più di 12.6 è fatto apposta per le tx....
ha una cosa...
io di lipo e robe varie arrivo fin qui... essendo uno scoppiettaro sono sempre andato a Mh e miscela... :-)
In ogni caso... voglio cercare la causa... tutto qui!
La tensione non può comunque mai superare i 12,6V, anche senza circuito di protezione. Sono sempre stato contrario a circuiti del genere nel caso di alimentazione dei nostri apparati; un guasto da nulla e si blocca tutto .......
Potresti postare un link di riferimento per poter valutare questa batteria?
Vecchio 29 marzo 11, 15:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Dovrebbe essere questa,
questa sera a casa verifico...
http://static.rcgroups.net/forums/at...g?d=1263930477
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 16:30   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Da ciò che ho letto in giro mi pare una normalissima 3S da 1500mAh, senza particolari chip a protezione e alquanto ..... costosa .....
Con quale caricabatterie la carichi? Colleghi regolarmente il cavetto per bilanciare?
Vecchio 29 marzo 11, 16:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Carico con l'ultramat 16 graupner e connetto regolarmente il bilanciatore...
se la guardi di lato, tra la 2 e la 3 cella c'è un pacchettino che contiene il regolatore... è costosa proprio per quello... cmq stasera faccio le foto così capisci...
ripeto, chiedo scusa se ho sparato delle cavolate... ma a me pareva che il difetto fosse imputabile a quello...
leggete il post che ho linkato... anche altri che hanno questa batteria hanno dovuto ritarare la radio...
Vecchio 29 marzo 11, 17:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
ciao, conosco bene quella batteria perchè è stata la prima lipo che ho utilizzato nella mx22. Si tratta di una normalissima lipo: quello che tu vedi tra il 2° e 3° elemento è un distanziatore di gommapiuma dura (lo so perchè ne ho aperta una che avevo cortocircuitato per un marchiano errore durante la ricarica); tutto l'ambaradan serve a darle un volume simile al pacco ni-mh 1700 che rimpiazza, altrimenti ballerebbe nel portabatteria. Si carica e bilancia come tutte le altre lipo a 3 elementi.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 19:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Allora quando me l'hanno venduta mi hanno preso in giro dicendomi che c'era il regolatore interno!!!
uff uff amici la cosa si complica parecchio!!!
Ci vuole un intenditore di tecnologia...
allora... quali sono le conclusioni??
a 11v volo ancora in sicurezza??
Vecchio 29 marzo 11, 20:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se sono 11 Volt reali, puoi volare ancora in sicurezza.
Nella mia radio, l'allarme di batteria scarica (NiHi) suona a 8,5 Volt. Se dovesse suonare durante un volo, ho tutto il tempo per atterrare.
E' da tener presente che questa batteria è formata da 8 elementi. Questi elementi si ritengono scarichi quando raggiungono 1,1 Volt ciascuno. In questo caso, la batteria è scarica a 8,8 Volt.
Nel caso la mia radio fosse alimentata con una LiPo 3 celle, questa batteria, la si ritiene scarica quando la sua tensione raggiunge 8,1 Volt (2,7 Volt/elemento).
In conclusione. se il voltmetro segna bene e giusto, con l'uso di una Lipo, nel mio caso, dopo il segnale acustico di batteria scarica a 8,5 Volt, avrei ancora una buona autonomia di sicurezza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 10:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Se ci fosse stato il regolatore te ne saresti accorto subito in quanto 1) a causa del regolatore, a batteria carica, avresti dovuto misurare un voltaggio più basso rispetto ai 12,6 volts, 2) non avresti mai potuto ricaricare la lipo dalla stessa presa in quanto l'elettronica del cb sarebbe stata disturbata dal circuito di regolazione impedendone la ricarica, 3) sull'involucro della batteria o sul foglietto di istruzioni avrebbero sicuramente dovuto specificare nelle avvertenze questo fatto. Anche a me il venditore aveva accennato che c'erano queste voci al riguardo, comunque mai documentate; fatta arrivare la batteria, è bastato attaccarla al cb per verificare che si trattava di una normalissima lipo la cui principale caratteristica era di adattarsi al vano batterie delle jr/graupner e di avere i cavi di alimentazione sottili, adatti per l'appunto ad un uso nelle tx.
Vecchio 29 marzo 11, 21:10   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mah, resto dubbioso, vedremo con le foto ....
PS
La tua firma ....., si scrive oderint e non oderim ......
Vecchio 30 marzo 11, 08:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
hai ragione,
sai che non mi sono mai accorto di averla scritta sbagliata??
ma pensa te....
Voltaggio Alexaura Radiocomandi 12 31 gennaio 11 00:34
Voltaggio x Ez run Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 luglio 10 21:55
voltaggio no fly borges2003xx Batterie e Caricabatterie 2 16 maggio 07 16:25
BL e Voltaggio Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 febbraio 07 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
