Vecchio 25 marzo 11, 09:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2002
Problema t10 2.4 Ghz
Salve, non riesco a fare il binding con una 6014_HS, cosa mi consigliate? la riceventee è usata, esiste una procedura di reset della ricevente??
Alfio
Sono super-amico di Robertino, Volo senza motore le pale nuove, e piloto con il WI-MAX e il collegamento Direct-brain con la ricevente. Ho il Vision 50 competition e me lo hanno regalato con 249€.
alfio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da alfio76 Visualizza messaggio
Alfio
Non esiste reset perchè ciò che memorizza la ricevente è un codice Futaba relativo solo alla tua radio e quindi con il binding ne rimerizza uno nuovo nel caso di cambio del possessore.
Hai fatto bene l'operazione di binding?
A radio accesa ed in trasmissione devi premere il tastino con la scirtta "Easy Link" sul top della ricevente e lo devi premere almeno per un paio di secondi (non essere avavro di secondi ... ).
Esegui l'operazione nell'arco di 1mt. attorno alla radio e se ancora non riesce ed a scanso di equivoci e prima di dare forfait cambia area e/o scendi in cantina.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
è un bel problema.....per me rc93model Motoscafi con Motore Elettrico 1 26 luglio 10 01:34
problema DA-50R franz13 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 12 novembre 09 11:42
Problema fra46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 settembre 07 03:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
