Vecchio 26 febbraio 09, 21:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
DX7 e throttle cut!!!
E' possibile settare un interruttore con la funzione di spegnimento motore pero che funzioni come l'hold cioe a qualsiasi punto si trovi la corsa dello stick spegne.... anche se si è in idle oppure se si ha l'hold attivo???
ero abituato con l'ff9 che in idle attivavo l'hold atterravo in autorotazione e poi spegnevo il motore........con la dx7 nn si puo fare??? neanche tramite program mix (a parte questo la dx7 SE va una bomba )
grazie
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
io, nel programma elicotteri, l'ho fatto, è la curva n°4.
viene azionata dall'interruttore aux2, lo uso per le autorotazioni, il motore resta spendo con qualsiasi posizione dello stick del gas.
ciao.
http://www.vimeo.com/user538648/videos
Fpv - T-rex 450S - T-rex 250 - rvosd - Easystar - Bae Hawk - Easyglider - Fox 2m - Cap 232
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 13:44   #3 (permalink)  Top
ma nelle autorotazioni il motore nn deve spegnersi cmq ho risolto
basta andare in program mix 2 e assegnare
  • mix THRO->THRO
  • SW=gear
  • Rate = -100 / -100 tutti e due negativi
  • Offset = -125 sempre negativo aumentanto o diminuendo l'offset regoli il movimento che il servo fa per spegnere cosi anche se sono in idle attivando l'hold scendo in autorotazione poi swiccio il bottone gear e levando l'hold va in spegnimento..... bisogna settare lo swich su on poi dopo aver impostato i valori rate e offset assegnargli gear
Vecchio 25 marzo 11, 19:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di teknofrance
Data registr.: 16-05-2009
Residenza: Milano NW
Originalmente inviato da discus Visualizza messaggio
  • mix THRO->THRO
  • SW=gear
Nella mia non si riesce ad assegnare.gear
Nella voliera:
E-Flite Apprentice, Piper Cub, F22 Raptor, Radian pro,
Ultima modifica di teknofrance : 25 marzo 11 alle ore 19:45
teknofrance non è collegato   Rispondi citando
Dubbio sulla funzione throttle cut su jr pcm9xII joele98 Radiocomandi 2 09 giugno 08 20:50
Cockpit SX e throttle CUT Simbor® Radiocomandi 7 11 gennaio 08 22:14
3° canale: throttle nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 febbraio 07 14:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:17.
