Vecchio 02 marzo 06, 09:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2006
Question Hitec Eclipse PRO CAR
Ciao ragazzi, cosa ne pensate di questa radio???
http://img119.exs.cx/img119/7957/DSCF131.jpg
Eclipse Pro Car FM è la nuova radio stick 3 canali car da competizione in grado di soddisfare anche il modellista più esigente.
Disegno ergonomico,display grafico alta risoluzione,semplicità di programmazione, trasmissione veloce risoluzione 1024 passi, 3° canale funzionamento selezionabile modalità shift o lineare, modulo disinseribile, indicatore luminoso emissione RF,Trim digitali anche sul 3° canale, Timer tempo totale d’utilizzo.
Nel set è inclusa la ricevente HIS03MK IPD con funzione di Fail Safe anche con trasmissione FM
Funzioni e specifiche:
- Denominazione Modello 6 Chr alfanumerici
- 20 memorie
- Dual rate sterzo regolabile durante la corsa
- Interruttore ATL freno
- Sub Trims
- Verifica sonora centraggio Trims
- Interruttore modalità funzionamento 3° canale (lineare o shift)
- EPA (regolazione fine corsa)
- Esponenziale su sterzo e motore con rappresentazione grafica della curva
- ABS (anti Lock-Braking system)
- Miscelazione Sterzo/3°canale- Motore/3°canale
- Servo Reverse
- Timer (up(down)
- Funzione copia-modello
- Funzione Reset ai valori di fabbrica. MANUALE IN ITALIANO
- Scaricatevi dal download sottostante il manuale in Italiano per verificre le caratteristiche di questa nuova radio.
Un saluto e grazie.
MAD FORCE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 15:47   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di xrayxb8
Data registr.: 08-02-2006
Salve.io la possiedo e la consiglio a tutti.Ottima come affidabilita',precisa e di ottimi materiali.Nettamente superiore alla sanwa gemini II.
xrayxb8 non è collegato   Rispondi citando
Hitec eclipse 7 salvo_s Radiocomandi 0 28 ottobre 07 12:45
Hitec Eclipse 7 Q-PCM gquatro Radiocomandi 12 13 febbraio 07 10:46
Hitec eclipse 7 Poni Radiocomandi 3 06 maggio 06 09:33
hitec eclipse 2 pro car xrayxb8 Radiocomandi 1 10 marzo 06 15:45
Hitec Eclipse The Stranger Elimodellismo in Generale 0 12 gennaio 05 06:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
