Vecchio 04 marzo 11, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
aiuto impostazioni programma su T12FG
Sapete come si può fare ad accendere il motore ad un certo regime con un interruttore?
Su una futaba T12 FG?
Grazie mille in anticipo
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 19:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
parli di mantenere un regime di "minimo" con un motore elettrico ?
miscelazione libera throttle/throttle assegnata ad uno switch
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 20:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
si esatto proprio quello
Vecchio 04 marzo 11, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
io sulla 14 imposto:
-un dual rate sul afr del motore con il motore sempre spento qualunque sia la posizione dello stick sotto interrutore, ed e' lo posizione con cui inizializzo il regolatore e la posizione di sicurezza.
-regolo l' afr per la corsa minima
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 23:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Un obiettivo di programmazione lo si può ottenere in molti modi, specie se la radio in mano presenta una vasta offerta di programmazione come, appunto, le Futaba di alta gamma.
Quale preferire allora? A mio avviso, il filo logico dovrebbe essere quello di raggiungere l'obiettivo con meno abilitazioni di funzione possibili, al fine di rendere più leggero il processo di elaborazione della radio.
Personalmente, per governare un motore elettrico con un interruttore, userei:
- uno switch a tre posizioni cosicchè avere la posizione di spento, quella di regime di crociera e quella di regime massimo,
- assegnerai questo switch al canale del motore,
- programmerei il relativo AFR a punti e non a curva, cosicchè programmare i tre punti inizio, centro e fine corsa (tipici di un movimento ad interruttore) con i valori desiderati (ovviamente, quello di inizio sarà posto a 0)
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 marzo 11 alle ore 00:01
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per modulo 2.4 Ghz per T12FG larios Radiocomandi 6 25 agosto 10 08:43
T12Fg 2,4 e simulatore AIUTO xim77 Simulatori 5 15 maggio 10 02:26
Aiuto programmazione MX16 per Hely: impostazioni gyro e gas the_sbay Radiocomandi 0 23 gennaio 10 21:32
Aiuto programmazione MX16 per Hely: impostazioni gyro e gas the_sbay Elimodellismo in Generale 0 23 gennaio 10 21:30
Aiuto impostazioni passo brifa Elimodellismo in Generale 0 18 giugno 05 23:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:46.
