Un obiettivo di programmazione lo si può ottenere in molti modi, specie se la radio in mano presenta una vasta offerta di programmazione come, appunto, le Futaba di alta gamma.
Quale preferire allora? A mio avviso, il filo logico dovrebbe essere quello di raggiungere l'obiettivo con meno abilitazioni di funzione possibili, al fine di rendere più leggero il processo di elaborazione della radio.
Personalmente, per governare un motore elettrico con un interruttore, userei:
- uno switch a tre posizioni cosicchè avere la posizione di spento, quella di regime di crociera e quella di regime massimo,
- assegnerai questo switch al canale del motore,
- programmerei il relativo AFR a punti e non a curva, cosicchè programmare i tre punti inizio, centro e fine corsa (tipici di un movimento ad interruttore) con i valori desiderati (ovviamente, quello di inizio sarà posto a 0)
Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 marzo 11 alle ore 00:01 |
