Vecchio 30 gennaio 11, 22:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alexaura
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Bergamo
Talking Voltaggio
Scusate la domanda stupida ma una ricevente che voltaggio utilizza? Ma se io monto una lipo a 3 celle la corrente è sempre 5 volt nella ricevente o aumenta di conseguenza
---->www.alexaura.net<----
Alexaura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Alexaura Visualizza messaggio
di che ricevente stiamo parlando?
alcune sopportano benissimo le 2S ma 3S non credo.
vedi nelle caratteristiche della stessa.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 23:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
quindi qualsiasi ricevente non supporta la mia lipo trackpower da 11,1 volt 3 celle
Vecchio 30 gennaio 11, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Semmai, Tensione!
Cmq. non c'è problema, usi un UBEC di opportune caratteristiche di tensione in ingresso (a cui colleghi la tua lipo) per produrre in uscita (verso la ricevente) 5 o 6 volt desiderati ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 00:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Question
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Semmai, Tensione!
Ok forse ho capito il regolatore mi da un BEC Output: 6V/1.5A.
ma non sono sicuro che sia giusto quel parametro più che altro se è quello allora ti dico la mia configurazione
HPI PRO4
EZRUN eZRun-35A" speed controllers con motore 9T@4300KV (EZRUN-3650M Motor)
Lipo Trakpower 11,1 4900 mah
Radiocomando Sanwa MX-3G ma in questo momento non ho il modello della ricevente
Vecchio 31 gennaio 11, 00:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: lecco
HPI PRO4
il modello della ricevente non interessa perchè lo speed controller ha il BEC "riduttore di tensione da 11,1 a 6V"
vai tranquillo
Giovanni http://www.alalecco.it/home.html
Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0
giopos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 00:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giopos Visualizza messaggio
vai tranquillo
Grazie Mille per la delucidazione ORO!!!
Vecchio 31 gennaio 11, 00:22   #8 (permalink)  Top
Smile
HPI PRO4
Non hai descritto i C di scarica della lipo (per arrivare a 35A dovrebbe almeno essere 10C).
Verifica poi se è ok la coppia ESC-MOTORE.
Meglio sarebbe un BEC esterno allo ESC ... nel caso dovresti scollegare il bec interno dello ESC scollegando il filo del positivo nel cavetto che va al ch. del motore sulla ricevente ed acquistare un UBEC esterno da collegare tra lipo e ricevente.
Ultima modifica di LONGFLYER : 31 gennaio 11 alle ore 00:25
Vecchio 31 gennaio 11, 00:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Il C dovrebbe essere vedi allegato
http://i52.tinypic.com/33oi6nb.png
a regola il manuale dice che è compatibile con le 3 celle ma non se abbinato al motore 9T ma l'ho sto usando da tempo e gira che è una meraviglia cosa mi consigli in merito
Vecchio 31 gennaio 11, 00:56   #10 (permalink)  Top
Smile
No, No tutto Ok e, al dire il vero, come lo immaginavo, ma ho ritenuto meglio porci l'accento ...
Il motore non lo conosco e cmq. spetta a Te trovare la giusta combinzione ...
Sappi cmq. che il bec stacca l'alimentazione alla ricevente in due casi: oltrepasso delle soglie impostate dalla fabbrica per troppo calore e per corrente massima erogata per troppo tempo.
Quando interno allo ESC il bec risente anche del calore prodotto dallo ESC nel controllo motore, inoltre se il bec è in tecnologia lineare ne produce anche molto di suo abbassando ulteriormente l'autonomia delle batterie.
Meglio quindi un BEC esterno in tecnologia swtching (definito UBEC) per ovviare al primo caso perchè resta cmq. freddo e per ovviare al secondo caso (sempre presente) dimensionalo opportunamente, sommando le correnti massime dei servi sotto sforzo contemporaneamente.
Buone corse.
Voltaggio x Ez run Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 luglio 10 22:55
voltaggio no fly borges2003xx Batterie e Caricabatterie 2 16 maggio 07 17:25
BL e Voltaggio Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 febbraio 07 12:55
voltaggio e amperaggio fffeeerrrdddyyy Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 novembre 06 12:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
