Discussione: Voltaggio
Vecchio 30 gennaio 11, 23:56   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Alexaura Visualizza messaggio
Il C dovrebbe essere vedi allegato
http://i52.tinypic.com/33oi6nb.png
a regola il manuale dice che è compatibile con le 3 celle ma non se abbinato al motore 9T ma l'ho sto usando da tempo e gira che è una meraviglia cosa mi consigli in merito
No, No tutto Ok e, al dire il vero, come lo immaginavo, ma ho ritenuto meglio porci l'accento ...
Il motore non lo conosco e cmq. spetta a Te trovare la giusta combinzione ...
Sappi cmq. che il bec stacca l'alimentazione alla ricevente in due casi: oltrepasso delle soglie impostate dalla fabbrica per troppo calore e per corrente massima erogata per troppo tempo.
Quando interno allo ESC il bec risente anche del calore prodotto dallo ESC nel controllo motore, inoltre se il bec è in tecnologia lineare ne produce anche molto di suo abbassando ulteriormente l'autonomia delle batterie.
Meglio quindi un BEC esterno in tecnologia swtching (definito UBEC) per ovviare al primo caso perchè resta cmq. freddo e per ovviare al secondo caso (sempre presente) dimensionalo opportunamente, sommando le correnti massime dei servi sotto sforzo contemporaneamente.
Buone corse.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
