Credo però sia una buona cosa indossarle perchè se serviranno serviranno proprio quella singola volta ... :wink: Quando voli con grandi modelli e copri una bella area geografica e magari da un pendio non credo Tu abbia emesso notam per informare di non accendere una radio con la Tua stessa frequenza ... fino a ieri non potevi fare altro che sperare nella statistica oggi, invece, a costi accessibilissimi puoi innalzare di molto il livello di sicurezza che, ben inteso, non sarà mai assoluto perchè sempre di onde radio si tratta ... |
Spero sia una battuta !! |
Però mi è capitato di ricollaudare un modellino elettrico che avevo danneggiato tempo addietro...ho istallato la medesima rx in 40Mhz che avevo tolto per ripararlo, ma non ho messo i filtri con i toroidi sui servi, come in precedenza....il modello risultava quasi inguidabile, disturbi in volo e scatti improvvisi a volte incontrollabili!! Ho deciso allora di sostuire solo la rx con una 2.4G. Ho montato modulo TX e rx 2.4G "cinesacci" (Corona V1) che avevo in disparte...per incanto sono spariti tutti i problemi e tutti gli scatti improvvisi che rilevavo in precedenza!!! P.S. E' possibile cmq che l'origine del problema sia il regolatore montato su quel modello che causa non pochi disturbi alla rx....ma con la 2.4G ho risolto alla grande! |
Esatto. Hai dimostrato una cosa molto importante. L'avvento della 2.4 non elimina la fonte dei disturbi, semplicemnete li sente di meno. Questo da una parte e' positivo perche' facilita la vita all'utente medio, ma dall'altra parte non insegna a fare impianti come si deve. |
Vorrei chiedere, se posso, un'ultima cosa anche se non usi Multiplex. Nel caso della ricevente 7 ch light, quale potrebbe essere approssimativamente la distanza cui può arrivare ? Maggiore o inferiore ad una rx in 40 MHz ? Grazie di tutto Ciao Maurizio. |
Riguardo un confronto specifico bisogna mettere a confronto due riceventi: il fatto che la light non sia da preferire per voli distanti pur avendo due antenne è da approfondire (potrebbe essere inferiore alla media delle riceventi 2.4Ghz per ridotte dimension, oppure, è la versione NON light ad essere superiore alla media delle riceventi in 2.4Ghz proprio per voli di distanza ...). Io ad intuito ritengo che la 7-light è stata depotenziata per favorire le piccole dimensioni della medesima ... |
non andando ot ..parliamo cmq di 2.4 io avevo lo stesso dubbio e prima di acquistare la Mpx ho aperto un ticket ,la differenza tra le normali rx e le light sta solo nella mancanza della telemetria. ovvio che le DR hanno doppio circuito in termini portata x le light no problem e paragonabile alla portata se nn superiore di una 35mhz. il mio dubbio era appunto solo sulle light. alla fine ho preso una DR liscia e una 5 canali light.quest ultima testata con aliante 2mt in pendio....nessun problema ps ora stanno uscendo le rx light con telemetria riassunto rx liscie Dr doppia ricezione e telemetria rx light Dr o Sr nn hannno la telemetria ora anche rx con 1 sola antenna ma telemetria a disposizione alberto |
Ciao, quindi stando all'esperienza sul campo, anche se è preferibile la 7-DR M-Link (con telemetria, per ovvie ragioni) la 7 light non dovrebbe creare alcun problema di ricezione a grandi distanze (intendo circa 6/700 m di quota con aliante). Allora perchè nel test di ricezione la light no va oltre i 50/60 ? Scusa ma la cosa m'inquieta e m'incuriosisce. P.S. Hai partecipato al triangolare Valdastico 2010 con un GROB TWIN 103 ? Ciao Grazie. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54. |
