Vecchio 19 gennaio 11, 11:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
DX7 settare corse alettoni indipendenti
Qualcuno sa come si fa a settare le corse degli alettoni per poter regolarli in modo indipendente? ho perso ore al campo ma niente...si spostano entrambi gli alettoni sono collegati correttamente sui 2 canali della ricevente, ma non riesco a settare la corsa massima in posizione su e giù per ogni servo
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 12:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
1)perchè li devi muovere indipendentemente? cosa devi fare?
2)su che canali li hai collegati?
3)hai attivato la funzione FLAPPERON?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 12:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
devo settare esempio 2 mm su e 3 mm giù(non ricordo valori esatti)sia per il sx che per il dx...se regolo le corse muovo entrambi gli alettoni
si ho attivato flaperon e collegati ai 2 canali della ricevente aile
Vecchio 19 gennaio 11, 12:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da X Raiders Visualizza messaggio
confermo collegati su aile aile(AR500)
Vecchio 19 gennaio 11, 13:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
avevo già risposto ad un'altro utente in merito, prova a leggere questo post: http://www.baronerosso.it/forum/radi...i-con-dx7.html
dovrebbe essere la soluzione al tuo problema.....
Vecchio 23 gennaio 11, 10:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
non sono ancora riuscito a settare la corsa degli alettoni...se attivo falperon e aumento la percentuale si muove slo un alettone e si inibisce la corsa dell'altro...
io dovrei solo regolare le escursioni su e giù per entrambi gli alettoni...ma non riesco a farlo in modo indipendente si muovono sempre insieme AIUTO!!!
Vecchio 23 gennaio 11, 11:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
secondo me io si puo centrare il aletone con subtrim e fine corsa da fine corsa servi. io ho programato un cularis inserindo un mix da aile a l'altro canale e come deto con fine corsa servi impostare dove si ferma aletone su e giu...non e difficile
adesso provo a riprogramare con dx8 mio aliante ma forse uso suo programa 2aile2flap....
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 01:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
sto diventando matto!! devo settare gli alettoni 20mm su e 8 giù, ho una spektrum AR500 ho collegato ai canali AILE gli alettoni con la DX7 non c'è verso di impostare le corse, se uso la funzione flaperon quando imposto la percentuale inibisco il comando all'alettone di sx!!! non so + che fare...i sub trim spostano entrambe gli alettoni, ma come si fa ad agire sui singoli servi?!?!? possibile che la radio non possa gestire la corsa in modo indipendente??come posso fare???
Vecchio 24 gennaio 11, 21:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
HO risolto il problema è nella AR500 è una 5ch e non 6...non gestisce gli alettoni indipendentemente come con le 6 ch ho risolto collegando un servo al canale GEAR e uno su AILE....e facendo 2 MIX
Problema minimag, settare gli alettoni antonio60 Aeromodellismo Principianti 10 02 aprile 09 00:05
vetture 1:5 economiche con freni indipendenti unibo Automodellismo 4 15 gennaio 09 20:30
TRIM indipendenti Idle/normal (optic 6, ma non solo) inquisitore Elimodellismo Acrobazia 2 01 dicembre 08 22:00
Telecomando per 4 motori indipendenti (+2) RgmSystem Radiocomandi 0 07 luglio 08 18:38
Corse alettoni din_s Aeromodellismo Principianti 11 06 luglio 06 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
