-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   DX7 settare corse alettoni indipendenti (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/199932-dx7-settare-corse-alettoni-indipendenti.html)
X Raiders 19 gennaio 11 11:53
Qualcuno sa come si fa a settare le corse degli alettoni per poter regolarli in modo indipendente? ho perso ore al campo ma niente...si spostano entrambi gli alettoni sono collegati correttamente sui 2 canali della ricevente, ma non riesco a settare la corsa massima in posizione su e giù per ogni servo
rillo75 19 gennaio 11 12:14
1)perchè li devi muovere indipendentemente? cosa devi fare?
2)su che canali li hai collegati?
3)hai attivato la funzione FLAPPERON?
X Raiders 19 gennaio 11 12:19
Originalmente inviato da rillo75 (Messaggio 2398807)
devo settare esempio 2 mm su e 3 mm giù(non ricordo valori esatti)sia per il sx che per il dx...se regolo le corse muovo entrambi gli alettoni
si ho attivato flaperon e collegati ai 2 canali della ricevente aile
X Raiders 19 gennaio 11 12:31
Originalmente inviato da X Raiders (Messaggio 2398816)
confermo collegati su aile aile(AR500)
rillo75 19 gennaio 11 13:22
avevo già risposto ad un'altro utente in merito, prova a leggere questo post: http://www.baronerosso.it/forum/radi...i-con-dx7.html
dovrebbe essere la soluzione al tuo problema.....
X Raiders 23 gennaio 11 10:13
Originalmente inviato da rillo75 (Messaggio 2398907)
non sono ancora riuscito a settare la corsa degli alettoni...se attivo falperon e aumento la percentuale si muove slo un alettone e si inibisce la corsa dell'altro...
io dovrei solo regolare le escursioni su e giù per entrambi gli alettoni...ma non riesco a farlo in modo indipendente si muovono sempre insieme AIUTO!!!:mellow::mellow::mellow:
firedragon 23 gennaio 11 11:15
re
Originalmente inviato da X Raiders (Messaggio 2405614)
secondo me io si puo centrare il aletone con subtrim e fine corsa da fine corsa servi. io ho programato un cularis inserindo un mix da aile a l'altro canale e come deto con fine corsa servi impostare dove si ferma aletone su e giu...non e difficile
adesso provo a riprogramare con dx8 mio aliante ma forse uso suo programa 2aile2flap....
X Raiders 24 gennaio 11 01:28
sto diventando matto!! devo settare gli alettoni 20mm su e 8 giù, ho una spektrum AR500 ho collegato ai canali AILE gli alettoni con la DX7 non c'è verso di impostare le corse, se uso la funzione flaperon quando imposto la percentuale inibisco il comando all'alettone di sx!!! non so + che fare...i sub trim spostano entrambe gli alettoni, ma come si fa ad agire sui singoli servi?!?!? possibile che la radio non possa gestire la corsa in modo indipendente??come posso fare???:(:(:(:(
X Raiders 24 gennaio 11 21:24
HO risolto il problema è nella AR500 è una 5ch e non 6...non gestisce gli alettoni indipendentemente come con le 6 ch ho risolto collegando un servo al canale GEAR e uno su AILE....e facendo 2 MIX
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
