Vecchio 18 gennaio 11, 22:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ejox87
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: dove capita
andata ricevente o radio ?
ciao raga scusate la domanda da neofita, ma di radio non ne capisco niente
ho un futaba 2pl questo http://http://www.futaba-rc.com/radios/futk01.html che ultimamente da qualche problemino , la ricevente è quella di scatola della radio, spesso e volentieri dopo circa 30 metri perdo il controllo del modello e mi devo avvicinare a qust'ultimo per ripristinare il controllo, potrebbe dipendere solo dalla ricevente?se è si posso sostituirla? cosi da continuare ad usare la radio ?potrebbe essere la radio?
ho visto questa http://http://cgi.ebay.it/Ricevente-...item53deb807fc se non erro sul sito futaba dice che si puo montare.
grazie
ejox87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 23:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sorry ma i link non funziano........
No ho modificato l'indirizzo e si riesce a capire che la rx è in 40Mhz e la tx sembra in 72Mhz......... se è così non può andare ovviamente....... spiegati meglio .......potrebbe essere i quarzo , le batterie scariche, l'antenna della rx rotta.........
Ultima modifica di cecco : 18 gennaio 11 alle ore 23:09
Vecchio 18 gennaio 11, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
premesso che hai commesso un error e i link che hai inserito sono errati e quindi sono
per la radio
Futaba® 2PL Radio System
per la rx
Ricevente Futaba 2ch. R152JE in 40MHz AM su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
diciamo che, per capiree se si tratta della Radio, della ricevente, di un quarzo, occorre fare delle prove con qulacosa di compatibile, di solito è difficile (ma non impossibile) che il problema stia sulla radio (TX) di solito son le riceventi che si rovinano (tra un urto ed un altro) e di solito sono saldature che saltano comunque poi ci sono i problemi diversi (batterie, antenne ecc. ecc.)
Se hai deciso di cambuare RX devi solo fare attenzione che, la tua radio leggo nella pagina che hai segnalato viene prodotta nelle versioni
2PL 75MHz AM
2PL 75MHz FM
2PL 27,75MHz FM
quindi pima di cambiare RX devi capire che radio hai, la cosa più semplice che puoi fare è estarrre il quarzo (o dalla RX o dalla TX) e leggere cosa c'è scritto sopra, se non lo riesci ad interpretare riscrivi magari metti una foto e vediamo di aiutarti
in ogni caso la RX che hai segnalato penso non vada assolutamente perchè funziona sui 40MHz in AM e la tua radio non viene prodotta per trasmette su quella frequenza con quel tipo di modulazione (stando al sito della casa produttrice)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 18 gennaio 11 alle ore 23:14
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 23:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ejox87
scusate per la confusione dei link.
per quanto riguarda la radio purtroppo non ho la possibilità di controllare subito io mi trovo a roma e la radio a reggio calabria, appena posso controllo e posto , però ero superconvinto che fosse 40 mhz la tx, comunque le batterie no sicuro erano cariche a palla,e se invece per ipotesi dovessi cambiare direttamente radio per evitare di spendere soldi a vuoto volendo spendere all'incirca 50 euro ??????????
ho visto su ebay una hi tec a volantino 40 mhz
il modello è un monster e mi interessa che vada lontano.
grazie a tutti
Vecchio 19 gennaio 11, 02:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ejox87 Visualizza messaggio
grazie a tutti
Io ritengo tu abbia una radio di un'ottima marca che possa portare il tuo modello tanto lontano da non capire più se si sta muovendo se si allontana o se si avvicina (per quanto lo hai mandato lontano)
Io ho una Futaba a volantino 3PJ l'ho comperata usata la scorsa settiamana ci ho montato un modulo Assan ed ho fatto prove di portata, la prima l'ho fatta a circa 300mt senza usare il modello, poi a 700mt senza il modello, ma ti giuro che mio figlio che aveva la radio in mano e continuava a mouvere gli stick mentre parlava con me al telefono era diventato tanto piccino che se affianco a lui avesse avuto il modello non avrei di certo potuto vederlo.
Se hai una saldatura fredda nella RX, l'antenna rotta o mal sistemata sono ose che ripari in pochi minuti, se hai un quarzo rotto compri la radio, compri la RX ti tieni gli stessi quarzi e sei punto accapo no anzi, hai buttato soldi.
Io prima di cambiare cercherei di capire cosa non va poi penserei a cambiare e cambiare che cambiare spenderi per una TX che mi rimanga per lunghissimo tempo
Poi ovvio .... fai tu
Vecchio 19 gennaio 11, 18:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ejox87
allora ripensandoci una volta prese il telecomando mio nipote di 2 anni, e spezzò l'antenna della tx, ed io la cambiai (svitandola) con una di un tx himoto.
può centrare qualcosa?
comunque mi sembra strano il fatto che sul sito futaba porta solo quelle frequenze:
guardate qui http://www.venditamodellismo.com/cat...na=nome&page=1
(forse ho imparato a linkare)
Vecchio 19 gennaio 11, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ejox87
ha dimenticavo due foto della mia radio
Ricevente andata? aro75 Radiocomandi 13 13 dicembre 06 23:34
Forse ricevente andata? MorenoP66 Elimodellismo Principianti 7 10 maggio 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:34.
