Vecchio 22 dicembre 10, 16:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di navy68
Data registr.: 22-07-2010
Residenza: Taormina (ME)
RX Futaba 2,4 ghz
Scusate ma non riesco a capire qual'è la differenza tra la ricevente Futaba R6014FS e la R6014HS, mi potete aiutare. Grazie e Buon Natale a Tutti.
navy68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Credo che la FS sia fuori produzione, sul sito futaba non viene elencata tra le disponibili. La HS è "quella nuova".
Futaba 2.4GHz FASST Receivers
Non conosco il sistema Futaba (uso Mpx) ma a questo link vi è una descrizione delle modalità di funzionamento delle varie riceventi in accoppiata con le varie Tx Futaba.
Sotto la tabella trovi una nota:
(*)(**) Set the transmitter's modulation as "PPM" to use the TM-7, TM-8.
(**) The position of the TM-8's mode selection switch, either 7 or 8 channel, will determine which receivers may be utilized. Please note, when using the R6014FS receiver with the TM-8 in the 8 channel mode there are only 8 channels available for use. The TM-8 may be utilized in the 8 channel mode with a T7U transmitter, however, you are limited to only 7 channels as this is the maximum number of channels transmitted by the T7U transmitter.
Per me è arabo, non nel senso che non capisco l'inglese, ma nel senso che non avendo esperienza diretta interpreto: il numero di canali disponibili per le radio dipenda da specifici settaggi da fare. E la R6014FS rientra tra queste. La HS no.
Vecchio 22 dicembre 10, 17:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di navy68
Si, sono andato sul sito ufficiale della futaba e ho notato anche che la FS non c'è più. Ma non ho capito la differenza tra le due...
Vecchio 22 dicembre 10, 18:40   #4 (permalink)  Top
HS stà per High-Speed.
High-speed operation takes advantage of digital servos’ ability to update more rapidly than analog servos (both can be used with this receiver)
HS (High Speed) mode improves frame rate on channels 1-6 to only 7 milliseconds — compared to 14 milliseconds at normal mode.*
* Note: In HS mode, digital servos (including those in the BLS series) must be used on channels 1-6. Those channels will also operate gyros and brushless ESCs. Channels 7 and 8 continue at normal mode and accept any servos.
Vecchio 22 dicembre 10, 19:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Differenza
Originalmente inviato da navy68 Visualizza messaggio
Caio la differenza sta nel tempo di latenza la versione fs che va con servi analogigi e digitali è di 14 milllisecondi, mentre laversione hs ha in più la possibilità di usare servi digitali (ed analogigi) dal canale 1-6 ma devi inpostre la ricevente in hs(solo per i digitali) ha una latenza di 7millisecondi!! praticamnte ti ritrovi con un comando istantaneo.
Alessio auguri per le feste
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 16:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di navy68
FINALMENTE !!!!.... Grazie Flyale76...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
