Discussione: RX Futaba 2,4 ghz
Vecchio 22 dicembre 10, 16:27   #2 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Credo che la FS sia fuori produzione, sul sito futaba non viene elencata tra le disponibili. La HS è "quella nuova".
Futaba 2.4GHz FASST Receivers
Non conosco il sistema Futaba (uso Mpx) ma a questo link vi è una descrizione delle modalità di funzionamento delle varie riceventi in accoppiata con le varie Tx Futaba.
Sotto la tabella trovi una nota:
(*)(**) Set the transmitter's modulation as "PPM" to use the TM-7, TM-8.
(**) The position of the TM-8's mode selection switch, either 7 or 8 channel, will determine which receivers may be utilized. Please note, when using the R6014FS receiver with the TM-8 in the 8 channel mode there are only 8 channels available for use. The TM-8 may be utilized in the 8 channel mode with a T7U transmitter, however, you are limited to only 7 channels as this is the maximum number of channels transmitted by the T7U transmitter.
Per me è arabo, non nel senso che non capisco l'inglese, ma nel senso che non avendo esperienza diretta interpreto: il numero di canali disponibili per le radio dipenda da specifici settaggi da fare. E la R6014FS rientra tra queste. La HS no.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
