Vecchio 14 novembre 13, 07:23   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
buongiorno a tutti!
ho un problemone!!!
devo usare la dx6i per configurare l'msh brain che mi impone di usare il piatto in configurazione 90°; il problema è che così facendo non riesco più a sincronizzare i movimenti dei servi attraverso i reverse! prima infatti, avendo il piatto configurato a 120°, agivo sullo swash mix invertendo il valore dell'elev (o aile, non ricordo adesso) da +60% a -60%!
Adesso non so più come risolvere!!!!
Help!
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 08:37   #462 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Se ben ricordo col piatto a 90 gradi devi disabilitare lo swash mix, un servo elevatore, un servo alettoni e un servo passo
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 08:38   #463 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
la radio lo fa in automatico...
Vecchio 14 novembre 13, 08:52   #464 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
E allora che problema hai? (Sara ancora i residui del sonno!!)
73 de davidea!!!
Vecchio 14 novembre 13, 09:24   #465 (permalink)  Top
allora, il problema è questo:
nella configurazione del sistema fbl MSh Brain mi trovo bloccato sulla questione dell'escursione degli stick; in altre parole devo settare i parametri della radio in modo tale che il software, che governa il brain, mi legga per ogni stick un range -100/+100
A scanso di equivoci ho eseguito la ricalibrazione della radio dal menu nascosto; successivamente ho aumentato i travel adj, in entrambi i sensi, al 125%.
Così facendo il motore e il passo sono riuscito a farli rientrare nel range -100/+100; purtroppo però, e non capisco come sia possibile, la coda e l'alettone sono praticamente inchiodati ad un massimo di +/- 90 max 94
Vorrei capire a questo punto se c'è qualcosa che sto sbagliando o ignoro delle impostazioni!!
Nel monitor della radio, effettivamente, riscontro che se ho il thr a 0 e sposto l'ail tutto a dx i due triangolini non sono perfettamente allineati! E questo vale anche per ELE e RUD! Nel RUD è ancora più visibile, infatti è quello che ha un range +/- 90 (il più basso registrato).
A questo punto mi sorge la domanda: ma se ho ricalibrato ... come è possibile che ci sia questo scompenso?!
Vecchio 14 novembre 13, 19:57   #466 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
bella domanda la tua.... purtroppo non conosco la scheda che vuoi utilizzare, ma da cio' che hai detto hai fatto tutto correttamente, sinceramente l' unica cosa che potresti controllare sono i dual rate .... altro non mi sembra ci sia... tutt al piu' prova a fare una memoria nuova nella radio
73 de davidea!!!
Vecchio 15 novembre 13, 14:03   #467 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2013
Residenza: Crema
Ciao a tutti, mi servirebbe una dritta per in problema sulla Dx6i, in pratica la rotella che seeve pee spostarsi all'interno dei menu, ha grosse difficoltà nella conferma (quando si schiaccia in pratica). Esiste qualche stratagemma x farle riprendere vigore oppure devo iniziare a pensare di sostituirla?
Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent
quifalco1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 13, 14:38   #468 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Originalmente inviato da quifalco1970 Visualizza messaggio
nel senso che
1)non scende?
2) che gira male?
3)o che anche scendendo devi far forza per confermare?
1 e 2 la sostituisci , 3 sostituisci il pulsante sottostante
73 de davidea!!!
Vecchio 15 novembre 13, 14:54   #469 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Ragazzi ma sulla DX6i usate tutti le batterie stilo ricaricabili?
O avete fatto modifica x la lipo?
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 13, 15:25   #470 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Io uso le normali ricaricabili duracell da 2450mAh....durano una vita! Zero problemi, zero pensieri.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 22:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 07:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 12:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 21:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
