| | #461 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2008
buongiorno a tutti! ho un problemone!!! devo usare la dx6i per configurare l'msh brain che mi impone di usare il piatto in configurazione 90°; il problema è che così facendo non riesco più a sincronizzare i movimenti dei servi attraverso i reverse! prima infatti, avendo il piatto configurato a 120°, agivo sullo swash mix invertendo il valore dell'elev (o aile, non ricordo adesso) da +60% a -60%! Adesso non so più come risolvere!!!! ![]() Help! |
| | #465 (permalink) Top | |
nella configurazione del sistema fbl MSh Brain mi trovo bloccato sulla questione dell'escursione degli stick; in altre parole devo settare i parametri della radio in modo tale che il software, che governa il brain, mi legga per ogni stick un range -100/+100 A scanso di equivoci ho eseguito la ricalibrazione della radio dal menu nascosto; successivamente ho aumentato i travel adj, in entrambi i sensi, al 125%. Così facendo il motore e il passo sono riuscito a farli rientrare nel range -100/+100; purtroppo però, e non capisco come sia possibile, la coda e l'alettone sono praticamente inchiodati ad un massimo di +/- 90 max 94 Vorrei capire a questo punto se c'è qualcosa che sto sbagliando o ignoro delle impostazioni!! Nel monitor della radio, effettivamente, riscontro che se ho il thr a 0 e sposto l'ail tutto a dx i due triangolini non sono perfettamente allineati! E questo vale anche per ELE e RUD! Nel RUD è ancora più visibile, infatti è quello che ha un range +/- 90 (il più basso registrato). A questo punto mi sorge la domanda: ma se ho ricalibrato ... come è possibile che ci sia questo scompenso?! | |
| | #466 (permalink) Top |
| UserPlus |
bella domanda la tua.... purtroppo non conosco la scheda che vuoi utilizzare, ma da cio' che hai detto hai fatto tutto correttamente, sinceramente l' unica cosa che potresti controllare sono i dual rate .... altro non mi sembra ci sia... tutt al piu' prova a fare una memoria nuova nella radio
__________________ 73 de davidea!!! |
| | #467 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2013 Residenza: Crema
Ciao a tutti, mi servirebbe una dritta per in problema sulla Dx6i, in pratica la rotella che seeve pee spostarsi all'interno dei menu, ha grosse difficoltà nella conferma (quando si schiaccia in pratica). Esiste qualche stratagemma x farle riprendere vigore oppure devo iniziare a pensare di sostituirla? Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent |
| | #468 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
1)non scende? 2) che gira male? 3)o che anche scendendo devi far forza per confermare? 1 e 2 la sostituisci , 3 sostituisci il pulsante sottostante
__________________ 73 de davidea!!! | |
| | #469 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi ma sulla DX6i usate tutti le batterie stilo ricaricabili? O avete fatto modifica x la lipo? Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
| | #470 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Io uso le normali ricaricabili duracell da 2450mAh....durano una vita! Zero problemi, zero pensieri.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 23:59 |
| Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 08:45 |
| T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
| ***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 22:11 |
| T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 02:23 |
